Standgas 4000/min ! ! !
mmurr
Ich versuchs mal hier: Unser Corsa A 1,2i dreht sofort beim Starten auf etwa 4000/min hoch. Aus der Einspritzdüse oberhalb der Drosselklappe läuft ein richtiger Strahl Benzin und sammelt sich auf der Drosselklappe als Pfütze. Auch nicht normal, denke ich! Weiss irgendwer genaueres zur Ursache für das 4000er- Standgas bei diesem Motor?
Besten Dank schon mal!
Re: Standgas 4000/min ! ! !
falschluft?
leerlaufregler defekt?
mmurr
Also- Falschluft ist nicht, der Bremsenreiniger(Startpilot)- Test war negativ! Also wohl doch der Leerlaufsteller! Besten Dank nochmal!
aber das der 4000U/Min dreht mit geschlossener drosselklappe....
was wurde denn gemacht bzw seit wann besteht das problem?
mmurr
Gemacht?!? Gar nichts, nur der Motor wurde gestartet! Abends abgestellt, alles normal- morgens gestartet, jauuuuul!
Thommybeluga
Moin.
Bau mal den Luftsammler ab und schau mal nach der Drosselklappe. denke mal eher, adss die hängen bleibt.
Bei einem kaputten LFR sollte der motor eher sägen.
Also prüf mal bitte Gaszug und Drosselklappe.
mmurr
Nee, die Drosselklappe ist zu! Richtig zu, da hängt nichts!
Thommybeluga
Und wo bekommt er die Luft her, um sauber bei 4000U/min zu laufen?
BlueCorsa83
der motor is sowieso komisch
bei nem kumpel war der zahnriemen 5 fähne über gesprungen und das ding lief lief immer noch spitze hat nur ab und zu gruckelt. das ganze is ihm auch schon 2 mal passiert.
