Flammen aus Auspuff?
Ich wurde eben darauf angesprochen , wie das mit den Flammen aus dem Auspuff funktionieren würde. Der TÜV würde bei sowas vielleicht nen bissel komisch gucken , aber ich will das ja auch nich bei mir einbauen. Hat jemand ne Ahnung wie das funktionieren soll?
Re: Flammen aus Auspuff?
Zündkerze in Auspuff, Zündspule irgendwo hinbauen und über nen Schalter betätigen!!!! So in der Art halt!!!
Mein 1,2er A-Corsa macht das aber von ganz allein
- Corsa B 16V
Also du möchtest echte Flammen aus dem Auspuff? Oder Flammen zum Showeffekt? ;-)
Habe mal bei einem Calibra auf einer Rundstrecke echte Flammen gesehen, C20LET mit EDS Phase 3.5, 3 Zoll Auspuffanlage von vorne bis hinten ohne Kat. und ohne Töpfe, einfach nur ein Rohr... Bei dem fährt man lieber nicht zu nah auf... :-) ) )
@ Corsa B 16V: Wenn der richtig gas gibt, dann könnte es auch schwer werden dicht aufzufahren
Das stimmt! Also entweder Turbo oder eben ne Zündkerze rein. Wo wird denn dann die Kerze verbaut?
da muss man aber doch erstmal dafür sorgen, das der kat ab kommt
der kat filtert von den restlichen brennbaren gasen zu viel heraus, als
das es richtig funzt bzw. den gewünschten 3m-Flammen-Effekt gibt
meines wissens nach kommt die zündkerze hinter den ESD ins/ans
Endrohr
( wie immer keine garantie für nix :-P )
Endrohr
durch das nicht verbrante benzien schädigt man doch nur den kat, oder??
und wegen dem nicht berbranntem benzien entstehen ja erst die flammen, oder??
oder kommt das nur durch die gase??
berichtigt mich wenn ich falsch liege
mfg chris
mfg chris
Flammen
Hi!
Da brauchst keine Turbo für,bei richtig gemachten saugern mit böser nockenwelle hast das auch...
1200 c-coupe wenn der vergaser nicht richtig eingestellt ist! knallt aucg noch richtig schön beim runterschalten :-)
Gaaaaaaaaaanz wichtige fragen um im leben weiter zu kommen ;o)
Ich sag mal zu 90% bei den fahrzeugen wo flammen raus kommen ist keine schubabschaltung da und kein kat.
Mein 1.2er vergaser im a machte das auch,weil eben kein kat und keine schubabschaltung.
