Flammen aus Auspuff?
Basti667
Beitrag von Basti667 »
Ich wurde eben darauf angesprochen , wie das mit den Flammen aus dem Auspuff funktionieren würde. Der TÜV würde bei sowas vielleicht nen bissel komisch gucken , aber ich will das ja auch nich bei mir einbauen. Hat jemand ne Ahnung wie das funktionieren soll?
Fummy
Re: Flammen aus Auspuff?
Beitrag von Fummy »
Zündkerze in Auspuff, Zündspule irgendwo hinbauen und über nen Schalter betätigen!!!! So in der Art halt!!!
Mein 1,2er A-Corsa macht das aber von ganz allein :D
Corsa B 16V
Beitrag von Corsa B 16V »
Also du möchtest echte Flammen aus dem Auspuff? Oder Flammen zum Showeffekt? ;-)
Habe mal bei einem Calibra auf einer Rundstrecke echte Flammen gesehen, C20LET mit EDS Phase 3.5, 3 Zoll Auspuffanlage von vorne bis hinten ohne Kat. und ohne Töpfe, einfach nur ein Rohr... Bei dem fährt man lieber nicht zu nah auf... :-) ) )
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
@ Corsa B 16V: Wenn der richtig gas gibt, dann könnte es auch schwer werden dicht aufzufahren ;)
Basti667
Das stimmt! Also entweder Turbo oder eben ne Zündkerze rein. Wo wird denn dann die Kerze verbaut?
W!cHt3L
Beitrag von W!cHt3L »
da muss man aber doch erstmal dafür sorgen, das der kat ab kommt
der kat filtert von den restlichen brennbaren gasen zu viel heraus, als
das es richtig funzt bzw. den gewünschten 3m-Flammen-Effekt gibt
meines wissens nach kommt die zündkerze hinter den ESD ins/ans
Endrohr
( wie immer keine garantie für nix :-P )
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
durch das nicht verbrante benzien schädigt man doch nur den kat, oder??
und wegen dem nicht berbranntem benzien entstehen ja erst die flammen, oder??
oder kommt das nur durch die gase??
berichtigt mich wenn ich falsch liege
mfg chris
Vauxhall corsa
Flammen
Beitrag von Vauxhall corsa »
Hi!
Da brauchst keine Turbo für,bei richtig gemachten saugern mit böser nockenwelle hast das auch...
BlueCorsa83
Beitrag von BlueCorsa83 »
1200 c-coupe wenn der vergaser nicht richtig eingestellt ist! knallt aucg noch richtig schön beim runterschalten :-)
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Gaaaaaaaaaanz wichtige fragen um im leben weiter zu kommen ;o)
Ich sag mal zu 90% bei den fahrzeugen wo flammen raus kommen ist keine schubabschaltung da und kein kat.
Mein 1.2er vergaser im a machte das auch,weil eben kein kat und keine schubabschaltung.
