Flammen aus Auspuff?
blackscorpion
Re: Flammen aus Auspuff?
Beitrag von blackscorpion »
Hatte das auch beim 1.2er lerren kat drin und L&W endtopf in verbindung mit pilz, gab echt üble fehlzündungen mit 30cm blauen flammen... :D
Shaft
Beitrag von Shaft »
PA-Freak hat geschrieben:durch das nicht verbrante benzien schädigt man doch nur den kat, oder??
Nein, tut man nicht. Die DTM-Fahrzeuge z.B. nutzen das unverbrannte Benzin, um den Kat zu kühlen, deswegen schlagen bei denen beim Abtouren auch manchmal Flammen aus dem Auspuff.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Natürlich macht das unverbrannte benzin einen normalen kat kaputt.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Ja das Benzin mach einen Keramik Kat kaputt...aber keinen Metallkat :D
Corsa A
Fummy hat geschrieben:Ja das Benzin mach einen Keramik Kat kaputt...aber keinen Metallkat :D
Ist schon klar,aber ich kenn keinen corsa der vom werk nen metallkat hat :D
Und,bei vielen neuwegen ist das ja auch net üblich.
Ausserdem im motorsport passt es,wenn der kat 1 rennen hält.
Vauxhall corsa
Flammen
Beitrag von Vauxhall corsa »
Hi!
Um den Kat zu kühlen?Bei denn DTM wagen und auch bei den meisten restlichen rennwagen komme flammen aus dem auspuff wegen dem überschneidungspunkt der nockenwellen.sprich die auslassventile bleiben solange auf das noch gemisch etc in durch den auslass raus geht in den restlichen auspuff und sich dann im heißen auspuff etc endzündet und flammt dann halt..So kenn ich das,aber kühlen wäre mir neu,grins?
Shaft
Beitrag von Shaft »
@Corsa A, ja, da war ja was... Metallkat... Hast recht, beim normalen sollte man sowas lassen.
@Vauxhall corsa, das wurde mal von Klaus Ludwig (? - ist er der Co-Kommentator?) während eines DTM-Rennens so erklärt. Dort waren nämlich beim Abtouren ein paar Sekunden lang Flammen zu sehen.
B4D_Dr1ft
Beitrag von B4D_Dr1ft »
Also es gibt solche setz bzw gab sie mal bei ebay... bestehen aus schalter zündspuhle bisschen elektronik und dem schalter... soll allerdings nur bei ner bestimmten motor größe und autos ohne kat funktionier ....
die zündkerze entzündet unverbrantes benzin luftgemisch!
der tüv wird einem das nie und nimmer eintragen
W!cHt3L
Beitrag von W!cHt3L »
ich denke uch net, das es hier um ne sache geht die der tüv abnehmen soll...
doch eher für show gedacht oder so
also wenn de anner ampel damit n dicken markieren willst, biste den lappen eh los
aber anstatt das ding bei ebay zu kaufen, geht man besser aufn schrottplatz...
wenn man das zeug ausm alten auto ausbaut kommt man billiger weg und
so handwerklich geschickt wird hier jeder sein, das man das hinbekommt
Fummy
Beitrag von Fummy »
W!cHt3L hat geschrieben: ... und so handwerklich geschickt wird hier jeder sein, das man das
hinbekommt
Der Satz ist gut :D
