seitenspiegel...empfehlungen
Alles über den Corsa C
Silvester
Re: seitenspiegel...empfehlungen
Beitrag von Silvester »
Man kan nauch die netten M5 Spiegel nehmen , schau mal beim verkäufer herko-de rein, die dinger sind besser als die ollen M3 spiegel und wackeln nicht bei hohen tempo.
bends
Beitrag von bends »
Silvester hat geschrieben:Man kan nauch die netten M5 Spiegel nehmen , schau mal beim verkäufer herko-de rein, die dinger sind besser als die ollen M3 spiegel und wackeln nicht bei hohen tempo.
Finger weg vom M5, sonst hat die nachher jeder... ;)
Probier doch mal aus, ob du nicht original Spiegel von anderen Autos benutzen kannst, wäre mal was anderes...
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
[quote="PettyPirate"]da w&#252]
hi,
brauchst/sollst du nicht. hier gibts schon threads. wenns du infotechnisch nicht
fündig wirst, bitte in einem geeigneten thread weiterposten!
Black-Bird
Beitrag von Black-Bird »
So nochmal hier :
Hy
Ich suche schon seit ein paar Tagen nach gescheiden Spiegeln und da mir die M3 langsam völlig zum Hals raushängen und die eh jeder hat wollte ich die kleinen Tropfenspiegel drauf machen.
Nun hab ich bis jetzt noch nichts gefunden mit elektrischer verstellung und beheizbar.
Auser ebay vollmüllrotz natürlich aber halt auch manuell.
Weis da jemand bescheid wer solche vielleicht anbietet ?
YOGHURT
Beitrag von YOGHURT »
elektrische spiegel nachrüsten is garnicht so wild.. es ist aber eher unwahrscheinlich das bereits alles vorverkabelt ist. hatte selber funk zv und efh und da war nix vorverkabelt.. die billige variante ist die fehlenden kabel nachträglich in den vorhandenen kabelbaum einzuziehen. die weniger billigere kabelbäume kaufen. kosten pro seite irgendwas zwischen 55 und 60€ dazu dann noch der schalter der auf der fahrer seite vor dem türöffner sitzt mit ca. 25€ und zwei sicherungen für die heizung einsetzen kosten ein paar cent.
kosten:
schalter: 25€
2x kabelbaum: 110-120€
kleinkram: 10€
ca. 155€
Pega
Beitrag von Pega »
frag mal bei mattig an, deren corsa hat tropfenspiegel , aber genaueres kann ich dir dazu auch nicht sagen
Nobody
Beitrag von Nobody »
MAch Combo Spiegel dran, fällt auf und hat net jeder ;) und sind Manuell
corsa_schmidti
Beitrag von corsa_schmidti »
[quote="Nobody"]MAch Combo Spiegel dran, fällt auf und hat net jeder ]
ROFL.. aber das ist mal was anderes... da kannst dir dann auch gleich noch nen wohnwagen hinten dran hängen^^
JJ.Maverick
Beitrag von JJ.Maverick »
ich hab mir als projekt gesetzt, einen serienspiegel auf m3-look umzubauen,
dh. umschweissen. :D mal sehn wies ausgeht. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
corsa_schmidti
JJ.Maverick hat geschrieben:ich hab mir als projekt gesetzt, einen serienspiegel auf m3-look umzubauen,
das könnte funktionieren?? interessant wäre dann auch, ob man dann auch spiegel von anderen herstellern an die originalen grundplatten bauen kann. bsp.weise vom 350Z...
