Chip X14XE
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Burner8510
Chip X14XE
Beitrag von Burner8510 »
Hi kann mir jemand nen chip für den x14xe empehlen oder jemand im forum der da was gescheites vertreibt?
Um unötigen fragen vorzubeugen:
Nein ich erwarte keine wunder von nem chip beim Saugmotor nur besseres Ansprechberhalten bzw. bessere Leistungskurve und drehmomentverlauf. Und vorallem den begrenzer weiter oben so 7000 oder 7500
Und ich weiss das aus dem 1,4er net viel rauszuholen ist aber da mein Calibra jetzt im moment steht und ich halt net ganz auf power verzichten will muss ich halt den "kleinen" n bissel hochzüchten :)
Bin über alle erfahrungsberichte in punkto leustungsentfalltung und fahrbarkeit sehr dankbar
RDK
Re: Chip X14XE
Beitrag von RDK »
Wenn du dir nun als zweitwagen noch nen Suzuki Swift Gti holst, kann ich dir n Chip anbieten, der n frühereres ansprechverhalten (2500 statt 4500) bietet, und der begrenzer auf 10.000 ist :)
Iceman
Re: Chip X14XE
Beitrag von Iceman »
Fahr nach EDS, für 250€ machen die dir das individuell..billiger geht imho nicht..
ruffy05
Re: Chip X14XE
Beitrag von ruffy05 »
Burner8510 hat geschrieben:Und vorallem den begrenzer weiter oben so 7000 oder 7500
ich finde der bregrenzer ist bei 7000 schon zu hoch eingestellt ab da geht doch eh nichts mehr!
Iceman
Re: Chip X14XE
Wenn man div. Spielereien wie u.a. eine PB hat, dann geht da sehr wohl was :D
TomekRS
Re: Chip X14XE
Beitrag von TomekRS »
Ich denke mal da geht schon wat ... mit ner anderen nockenwelle. Aber das kostet wieder.
TeenTigra
Re: Chip X14XE
Beitrag von TeenTigra »
Ja "wenn" :D aber da er schon von nem "Privaten Chip" redet denk ich mir mag er nicht sonderlich viel ausgeben ;)
Waldbrand
Re: Chip X14XE
Beitrag von Waldbrand »
Der 1.4er hat n niedrigen Hub, bei dem sind 9000 gesünder als 7500 bei nem 2.0...
TomekRS
Re: Chip X14XE
[quote="Waldbrand"]Der 1.4er hat n niedrigen Hub, bei dem sind 9000 ges&#252]
hm... meiner hört sich bei 6000 an als würde der gleich explodieren. Zwischen 6000-6500 kommt dann ein komischer sound dazu ... ka was das ist ... ehrlich gesagt hab ich angst den so hoch zu treiben, bleibe immer bis 5500 ... ;)
TeenTigra
Re: Chip X14XE
Waldbrand hat geschrieben:Der 1.4er hat n niedrigen Hub, bei dem sind 9000 gesünder als 7500 bei nem 2.0...
Darum verkaufst du nen Tacho du brauchst einen mit 9000 u/min Anzeige :D
