hab mir gestern meine home-follow schaltung gebastelt, man nehme:
- eine platine aus einer omega-a innenraumleuchte mit innenlichtverzögerung
- 3 relais (oder 2 relais und 2 dioden)
- n bisschen elektronikschrott, bei dem kondensatoren zu finden sind
- kabel
- lötkolben
- bissl werkzeug
- und unverzichtbar zur zeit: was zu trinken.
die innenraumleuchte läuft standardmäßig mit einem 100µf kondensator. entweder man findet einen mit ca. 150-160µf, oder man lötet einfach einen kleineren parallel zum 100er. das erhöht die einschaltdauer auf ca. 15sek.
das erste relais schaltet den zv-impuls um zu einem masse-impuls, dieser geht auf den TK-kontakt der platine und schaltet diese ein. an den 2 fähnchen, die vorher das sofittenbirnchen gehalten haben, schließt man die relais an, die dann strom auf rückfahr- und nebelscheinwerfer geben.
bei gelegenheit werd ich mal nen workshop draus machen.
