Temperaturanzeige spinnt
- Corsa B 16V
Re: Temperaturanzeige spinnt
Also beim C20XE liegt er vorne rechts unterhalb des Ventildeckels, d.h. wenn man davor steht links oben. Da findet man auch den Temperaturgeber, ein bisschen weiter rechts / unten dann den Temperaturfühler.
Hi!
Danke für die vielen Antworten
da werd ich gleich mal nachschauen, was da los ist...
ist ziemlich komisch... er steigt, mach ich die Zündung nur für so lange aus, bis der Zeiger wieder auf 89 Grad oder so ist und gleich wieder an, dann geht der Zeiger nur auf 92 93 °C...
oder der Wagen hat so eine super Kühlung, dass er in 30 Sekunden um 10 Temperatureinheiten runterkühlt
