Moin !
Kann mir jemand sagen ob man im Tigra auch das ZV-Steuergerät aus anderen Oples verbauen kann ?. Wäre gut zu wissen welche man nehmen kann.
Besten Dank schon mal.
Jakob
Steuergerät ZV - alle gleich ?
Re: Steuergerät ZV - alle gleich ?
ich denke mal du kannst dann so gut wie alle verwenden! musst nur sehen das bei manchen die zv motoren anders angesteuert werden! ich z.b. werde das vom omega nehmen!
gruß alex
gruß alex
also die aelteren sind alle gleich also Astra F , Vectra A , Corsa B , omega B bis 94 :-D.
Du kannst aber auch die vom Astra G , Vectra B , nehm dann aber stecker mitnehmen und dann haste Verbedienung :-D.
Also viel spass damit :-)
MFG Mafia
MFG Mafia
