[Corsa b] Felgen zu breit
FuRy
Re: [Corsa b] Felgen zu breit
ich hatte auch 7x15 et 35 mit 195/50er auf meim alten B drauf... vorn wars bei mir fast genauso!
Bloodghost
schraub doch einfach mal ne felge ab und schau innen nach was drin steht da steht ja auch die felgen breite drin, bei der et bin ich mir nich so sicher.
MfG Markus
MfG Markus
- snoopy1202
Er hat doch geschrieben das in auf der Felge und im Gutachten 7x15 et 35 steht.
Was soll er da jetzt nochmal gucken?
Ist wie ichs gesagt habe......manche Felgen fallen um einiges bulliger aus, als Andere. Ist von Hersteller zu Hersteller halt verschieden.
Bloodghost
sorry @snoopy1202
das habe ich nich gesehen ich dachte er hat nur in gutachen geschaut
Gut, dann jetzt nochmal Tacheles.
a) Vielleicht hat dir mal einer kräftig gegen den Querlenker getreten und Deine Achsgeometrie ist im Eimer, sprich: positiver Sturz. Sonst dürfte das Rad auf garkeinen Fall so da stehen bei den Dimensionen, denn
b) 7x15 ET 35 ist ziemlich fest definiert, da kann die Felge nicht einfach mal 2cm breiter sein und 2cm weiter rausstehen, sonst wären die ganzen Angaben umsonst und man könnte draufschreiben was man will. Mag sein dass das äußere Felgenhorn bei einer 7" Felge durchaus nicht immer 100% gleich breit sein muss, aber SO GROSS können die Unterschiede nicht sein, die ET ist ganz fest definiert, da gibts überhaupt keinen Spielraum. Hab sowas auch noch nie erlebt, es hat IMMER alles untereinander gepasst mit entsprechender Rechnung.
c) Vielleicht hat Honda ja zuviel geraucht und Supersonderspezialfelgen gebaut und gedacht "keine Ahnung was das is, gießen wir mal 7x15 ET35 mit rein, passt immer".
d) Bei den beiden Bildern auf Seite 1 kannst Du Dir Radlaufleisten bis nach Kufnukistan kaufen, Federweg erhältst Du damit kein bisschen, so wie das Rad da steht ist anständiges fahren schlichtweg unmöglich, ich würde mir über andere Dinge als über Radlaufleisten Gedanken machen.
e) Wieso hast Du ein GUTACHTEN von einer Felge die nie im Handel erhältlich und nur serienmäßig auf einem Fahrzeug verbaut war? Ich mein das is löblich, wundert mich nur, in Opel-Kreisen gibt's sowas nämlich überhaupt nicht.
ja wie oben gesagt wurde mit der achsgeometrie.. steht der reifen auf der andern seite auch so weit raus oder is der da weiter drinne ? wenn der da weiter drinne is haste die a-karte
Fummy
Miß doch bitte mal die Felgen breite!!! Also von Felgenhorn zu Felgenhorn....und dann gibst das Maß hier bekannt
Cosmic-Tuner
Also leutz das gutachten hat der Vorbesitzer bei MIM organisiert... für viele Opel und VW Modelle er hat lange gesucht aber er hat es besorgen können!!! Ich hab vor 2 wochen eine Achsvermessung machen lassen weil ich mein fahrwerk eingebaut habe etc.. also müsste das eigentlich stimmen....!! Is mir eigentlich egal was für ne Breite ich jetzt habe
hauptsache die Teile werden eingetragen..!!
Öhm mit was messe ich am besten die felgenbreite? weil reifen runna hab isch keine lust :P
Axo sorry Fummy hab deinen thread nisch gelesen :P
PS: Auf der anderen Sache siehts genauso aus :P und ich hab jetzt meinen Kotflügel noch ein bisschen versetzt der saß nicht richtig...!! und jetzt ist die Felge fast abgedeckt von oben durch den Radlauf..!!
also war die ganze aufregung wegen einem verstelltem Kotfügel
aha....also steht der kotflügel weiter drinnen als er sollte.
würd ich aber gern mal die Spaltmaße an der Motorhaube sehen
RydeOrDie hat geschrieben:aha....also steht der kotflügel weiter drinnen als er sollte.
ein gesamt bild würd mich noch mehr interessieren
