Corsa C geht beim Start öfters das erste mal aus!
Alles über den Corsa C
eXTasY
Re: Corsa C geht beim Start öfters das erste mal aus!
Beitrag von eXTasY »
Bei mir wars n Prob zwischen Motorsteuergerät und Wegfahrsperre!
Am Schluß das Motorsteuergerät selbst! ^^
Aber fahr ma zum FOH und lass Fehlersuche machn, dann müssten sie ihn ja sehn! ;)
MfG
eX
autobau
Beitrag von autobau »
wenn der stecker lose is hol zwei kleine kabelbinder un mach den stecker damit richtig fest hab ich bei mir auch gemacht. so wirds auch bei opel gemacht
.:AlTeNdOrFeR:.
Beitrag von .:AlTeNdOrFeR:. »
Geht bei dir während der fahrt auch zwischendurch mal der Tacho aus?
Sind beim Start wenn du Zündung anmachs alle Leuchten im Tacho an?
Also bevor er wieder ausgeht...
Corsa C Bj.2000
Beitrag von Corsa C Bj.2000 »
bei mir war beim gleichen fehler das steuergerät kaputt weil die ersten corsas damit probleme hatten!
Also der Motor startete bei mir und ging nach ca 2-3sekunden wieder aus
Bluebird
Beitrag von Bluebird »
Also auch wenn ich keinen Diesel hab isses bei mir so das wenn ich direkt starten will wenn ich einsteige das immer schief geht.
Muss einsteigen, zündung an, dann warten bis das summen weg is ( keine ahnung was da summt, die Pumpe? ) er dann klappts mir dem start, ansonsten immer aus nach den ersten umdrehungen.
Svenser
Beitrag von Svenser »
.:AlTeNdOrFeR:. hat geschrieben:Geht bei dir während der fahrt auch zwischendurch mal der Tacho aus?
Also die erste Frage nen und die zweite ja!
Corsa C Bj.2000
ja und die meinst du mit der leuchte den schraubenschlüssel? wenn ja und er startet und geht gleich aus dann würde ich tippen dass es wie bei mir dann war,dass das steuergerät ne macke hat. Im Fehlerspeicher steht dann auch irgendwas mit BCM(Body Control Modul= auf deutsch Steuergerät ;-) )
Svenser
[quote="Corsa C Bj.2000"]ja und die meinst du mit der leuchte den schraubenschlüssel? wenn ja und er startet und geht gleich aus dann würde ich tippen dass es wie bei mir dann war,dass das steuergerät ne macke hat. Im Fehlerspeicher steht dann auch irgendwas mit BCM(Body Control Modul= auf deutsch Steuergerät ]
Ja es ist die Leuchte mit dem Schraubenschlüssel! Aber am Freitag fahr ich erstmal zum FOH!
Opel-Corsa-CDTI
Beitrag von Opel-Corsa-CDTI »
Das selbe Problem habe ich auch mal öfters. Es ist ein Diesel Motor mit 1,3 CDTI BJ. 2004, wenn man es mal eillig hat, geht der erste Start meist nicht so gut, wenns mal klappt, kommt ein komisches wackeln vor. Es wurde ja auch was von Glühkerze gesagt, auch wenn man paar Sekunden wartet und dreht, bringt der erste Start meist keinen guten Erfolg. Was kann eigentlich der Grund für diese Merkmale sein und was könnte man villeicht dagegen machen, damit ein guter Start geht. :rolleyes:
gsi90
Beitrag von gsi90 »
hallo
bei mir ist es so manchmal geht er nicht an das wegfahrsperrelämpchen leuchtet. und während der fahrt geht manchmal der tacho aus. was könnte das sein??? wenn man auf der seite draufhaut geht es wieder.
was könnte es sein. hier steht was von einem stecker wo wäre der?
bitte um rat
