Fragen zu C16NZ umbau !
CorsaPeppi
Re: Fragen zu C16NZ umbau !
gut, dann habe ich keinen regler, brauch ich den denn auch noch?
Sonst brauch ich ja nur :
- Motor mit Getriebe
- STG und Kabelbaum
- Stabi vorne
- Bremse 236x20
Das ist ja dann alles oder?
- STG und Kabelbaum
- Stabi vorne
- Bremse 236x20
- frankausdd
kaltlaufregler nicht vergessen!!!!!! damit kommst auf d3
gruß frank
gruß frank
Bremskraftregler Hinterachse!!!!
- frankausdd
wozu denn wenn er ihn vorher auch nicht hatte?Waldbrand hat geschrieben:Bremskraftregler Hinterachse!!!!
St.Claus
Weil der bei allen Corsas ausser dem 1.0 12V und dem 1.2 8V serienmäßig drin war und der Tüv den bei nem größeren Motor deshalb auch eingebaut sehen will und weil er im Umrüstkatalog drinsteht.frankausdd hat geschrieben:wozu denn wenn er ihn vorher auch nicht hatte?
Bremskraftverstärker ist bei allen Corsa B gleich, nur beim Corsa A gabs verschiedene.
Bremsen vorne würd ich nicht die vom Corsa A oder Kadett nehmen, die haben so besch... Schiebehülsen die sehr gern festrosten, nehm lieber die vom Corsa B da passiert des ned
Kabelbaum brauchst den vom 1.6er. Des einzige was da dran evtl nicht passt ist der Anlasserkabelbaum (sind 3-5 Kabel), nur den Stecker umlöten und fertig.
Die Kabel aus dem Innenraum für den Rückwärtsgangschalter und was da sonst noch dran hängt sollte ohne Probs passen.
Mfg Vale
blitz234
SiehsteSt.Claus hat geschrieben: Bremskraftverstärker ist bei allen Corsa B gleich, nur beim Corsa A gabs verschiedene.
CorsaPeppi
gut, ihr seid echt toll, danke das ihr so zahlreich helft!
Kann man irgendwo nen Anschlussplan herbkommen, wo steht was am Kabelbaum gemacht werden muss?
Oder ist das einfach und man braucht das nicht?
Bremskraftregler passt auch vom Tigra oder?
blitz234
Ja, ist der Selbe wie im B-Corsa. Passt also!CorsaPeppi hat geschrieben: Bremskraftregler passt auch vom Tigra oder?
Picmasta
du brauchst noch einen dickeren Stabi an der HA. du hast zwar einen, aber der ist für 45PS ausgelegt, nach dem unbau hast du 75Ps und brauchst einen Stabi der für die Leistung ausgelegt ist. Deshalb stabi vom C14SE oder X14XE oder dicker.CorsaPeppi hat geschrieben:gut, dann habe ich keinen regler, brauch ich den denn auch noch?
- STG und Kabelbaum
- Stabi vorne
- Bremse 236x20
Kabelbaum würde ich vom Corsa B C12NZ nehmen, denn es würde mich wundern, wenn der stecker im Innenraum zu den Kontrollleuchten an den Corsa B Innenraumkabelbaum passt. Ausserdem sitzt die Batterie doch beim Kadett nicht an der Spritzwand, sodass du den Kabelbaum auch im Motorraum zerlegen musst.
Und auf Wegfahrsperre achten, obwohl ich bezweifel, dass der E Kadett ne WFS hatt
Gruß Pic
Der X12sz hat weder vorne noch hinten Serienmäßig n Stabi!!
