solange man stoffsitze hat ist das garkein Problem, da merkt man nach 2 minuten die wärme am popo. Nur bei Ledersitzen ist es so eine sache, da dauert es schon so 5-7 minuten, bis man was merkt. zumindest war es so bei meinen ledersitzen.
Aber eine orginale sitzheizung merkt man auch erst nach ein paar minuten, ich würde sagen nach 5 minuten merkt man das erst
Aber tolle Sache die waeco sitzheizung! Ich hatte auch die zweistufige im Corsa, war echt klasse!
hallo, vielleicht passt das hier nicht so rein aber wie lange habt ihr ungefähr für den einbau der sitzheizung gebraucht pro sitz und insgesamt mit verkabelung??
wenn man die sitze schonmal draußen hatte und auch mal die verkleidung abhatte,geht es eigentlich recht fix!
wenn man die sitze aber noch nie draußen hatte,dauert es locker 60 bis 90 min länger,weil die 4 schrauben der beiden sitzkonsolen geklebt sind!
wenn man die aber einmal los hat und die verkleidungen auch schon abhatte ist die sitzheizung in 2 stunden drin.
NetKiller hat geschrieben:wenn ich mir nu aber überleg das unter den orgi bezug zu machen würd ich sagen dauert es einfach ma zu lange bis das warm auch am ***** kommt
Also der Plan ist, diese Sitzheizbezüge halt aufzuschneiden, die Matten entfernen und ab in die Autositze damit.
Da bei den Recaro A8 das Leder mehr oder weniger nur eingelegt ist, sind die Matten schneller drin ,als ihr für nen 10ner tanken könnt.
Michi16V hat geschrieben:hallo, vielleicht passt das hier nicht so rein aber wie lange habt ihr ungefähr für den einbau der sitzheizung gebraucht pro sitz und insgesamt mit verkabelung??
hab insgesamt inkl. kabel komplett neu verlegen (und zwar sauber gelötet und verschrumpft) _ohne_ die sitze auszubauen rund 3 stundne gebraucht. allerdings warn es -10 grad und windig (ja ich bin bordsteinschrauber) und daher dürfte der lötkolben etwas länger gebraucht haben zum warm werden
stimmt, eigendlich kann man sie auch einbauen, ohne die sitze auszubauen....hast du recht! Ich hab noch einen Workshop irgendwo zum einbau. den workshop findet man aber auch in der suche
Picmasta hat geschrieben:stimmt, eigendlich kann man sie auch einbauen, ohne die sitze auszubauen....hast du recht! Ich hab noch einen Workshop irgendwo zum einbau. den workshop findet man aber auch in der suche
Gruß Pic
dauert allerdings länger (weil scheisse eng da alles) und hinterher brauchst die heizung um die krämpfe aussem rücken zu kriegen
Sitze ausbaun sitheizung reinfummeln und Sitze wieder einbaun ca a Std wenn man ohne Hektik da ran geht,
Verkabelung war dann allerdings a längere Geschichte
(wenn man Orginale Corsaschalter benutzt, v.a. as radio dann wieder einbaun ohne dass die Kabel vom Schalter abfallen....)
Izelord hat geschrieben:radio dann wieder einbaun ohne dass die Kabel vom Schalter abfallen....
hast du keine schaltersockel verbaut? hatte das zuerst auch mit kabelschuhen direkt am schalter, aber das war so ein elend das einzubauen, hab dann doch sockel nachgerüstet.
