Original ZV Stellmotor an Nachrüst ZV
Da ich in meinem Corsa C nie eine ZV hatte habe ich mir so ein Universalset zugelegt, aber eben nur für die beiden vorderen Türen.
Jetzt will ich aber auchmal meine Heckklappe mit im System haben und da ich keinen Weg sehe an der Heckklappe so ein Stellmotor von der Universal ZV zu montieren wollte ich mal fragen, ob man wohl auch den original Motor von Opel an eine Nachrüst ZV klemmen kann und was so ein Teil kosten würde.
MfG,
André
MfG,
André
Re: Original ZV Stellmotor an Nachrüst ZV
ja das geht problemlos anzuschließen. preise sind unterschiedlich, evtl findest du bei ebay was, oder aufm schrottplatz. wenn du zuviel geld hast, kannste auch nach opel gehen, die verkaufen dir dann einen für teuer geld.
Hmm das ist ja toll!
Und wie ist das mit dem Schliesszylinder? Kann man da den alten benutzen?
Also bei Opel kostet der Stellmotor 53 Euro...
Edit: So hab mal geschaut: Meine Nachrüst ZV öffnet indem sie einen kurzen "Impuls" gibt. Beim Schliessen ist das ganze dann ein genau anderesrum gepolter Impuls.
Kann da der Opel Motor was mit anfangen?
deine nachrüstmotoren haben wahrscheinlich fünf leitungen, wovon zwei die Motoren hoch und runter fahren lassen. bei hoch ist zb leitung 1+ und Leitung 2-, bei runterumgekehrt
Der orginale Heckklappenmotor von opel hat nur zwei Kabel, und zwar genau die die, ich eben beschreiben habe. du musst den Heckklappenmotor nur parallel zu einem der Motoren anschließen.
Du musst dich mal schlau machen, ob ein Corsa C mit ZV das selbe Heckschloß hat wie deiner.
denn beim Corsa B reicht es nicht den stellmotor zu kaufen, da muss man auch das Heckschloß tauschen. also das teil zum aufdrücken wo auch der schlüssel rein kommt
Gruß Pic
Gruß Pic
Nee, die haben nur zwei Kabel. Hoch und Runter wird halt durch umpolen gemacht.deine nachrüstmotoren haben wahrscheinlich fünf leitungen, wovon zwei die Motoren hoch und runter fahren lassen
Hmm, das wäre dann mal eine Frage an die Corsa C Fahrer oder alle anderen die es wissen.Du musst dich mal schlau machen, ob ein Corsa C mit ZV das selbe Heckschloß hat wie deiner.
connectab hat geschrieben:Nee, die haben nur zwei Kabel. Hoch und Runter wird halt durch umpolen gemacht.
Hmm, das wäre dann mal eine Frage an die Corsa C Fahrer oder alle anderen die es wissen.![]()
Fünf kabel hat nur einer oder zwei Motoren, nämlich die wo das Signal durch ziehen oder drücken verarbeiten, sprich die für Fahrer (u. Beifahrer)-Tür.
Ja stimmt, der auf der Fahrerseite hat 5 Anschlüsse.
Dann könnte ich ja direkt ans Steuergerät von der ZV, weil das ja noch zwei Anschlusse hat.
Aber was ist denn jetzt mit dem Schliesszylinder? Brauch ich da nen neues?
es gibt schlösser für zv, für ohne zv, schlösser ohne schließzylinder (also nur druckknopf) für zv, dann jeweils noch mit oder ohne alarmanlage, links oder rechtslenker, dann für verschiedene schlüsseltypen und natürlich isses laut katalog noch baujahrabhängig. es gibts insgesamt ca. 15 verschiedene typen heckschlösser.connectab hat geschrieben:Aber was ist denn jetzt mit dem Schliesszylinder? Brauch ich da nen neues?
wenn du mir die teilenummer deines schlosses verrätst, kann ich dir sagen ob du n anderes brauchst.
dann brauchste noch den stellmotor und die zugstange, die motor und schloß verbindet.
Hmm, da bin ich jetzt erstmal überfragt - aber es gäbe ja dann noch alternativ diese Möglichkeit: Meriva GriffTBX hat geschrieben:es gibt schlösser für zv, für ohne zv, schlösser ohne schließzylinder (also nur druckknopf) für zv, dann jeweils noch mit oder ohne alarmanlage, links oder rechtslenker, dann für verschiedene schlüsseltypen und natürlich isses laut katalog noch baujahrabhängig. es gibts insgesamt ca. 15 verschiedene typen heckschlösser.hmy:
wenn du mir die teilenummer deines schlosses verrätst, kann ich dir sagen ob du n anderes brauchst.![]()
Wenn da eh der Zylinder rauskommt...
Hmm kann man eigentlichauch statt eines Zylinders diesen Blindzylinder vom Vectra GTS nehmen?
