gaspedal anschlag ferändern ?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
DOHC
Beitrag von DOHC »
moin, jo ich weiss, ich hab schon einen anderen post, übers gaspedal am laufen ^^ aber wenn man in einem post 2 themen behandelt, gibt dass meistens nur kuddel muddel und dann kommt nix bei rum :P
also .. ich binn heute mit nem alpha gefahren. da ist mir aufgefallen, dass der überhaupt kein spiel im gaspedal hat ( unter spiel verstehe ich den weg fom reintreten bis zur gas annahme) und dass möchte ich auch gerne so haben xD ... ist einfach sportlicher finde ich. ... so, jetzt habe ich mich mal unter die pedalerie geschmissen und mir dass mal angeguckt. ( siehe bild)
am gaspedal ist ja der gaszug (logisch :notworthy: ) .. der gaszug geht oben durch dass gaspedal, dann kommt ne feder und dann soetwas wie eine niete oder sowas. und zwischen gaspedal, feder und niete ist noch ne menge platz ( dadurch dass spiel man siehe bild ;) )
meine frage ist jetzt: wie bekomm ich mein gaspedal so eingestellt, dass ich kein spiel mehr drin habe :confused: muss ich da die niete ausmachen oder einfach was zwischen feder und gaspedal ? hmmmmm
mfg.
thk0106
Re: gaspedal anschlag ferändern ?
Beitrag von thk0106 »
Schau dir im Motorraum mal die Halterung vom Gaszug an der Drosselklappe an. Dann sollte deine Frage schon beantwortet sein.
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
ums anders zu sagen, nein lässt sich nicht wirklich ändern
Tigra16VLM
Beitrag von Tigra16VLM »
bei den neuen Wagen ist das doch alles elektr. geregelt mit dem schalter oder täusch ich mich da??? :(
Wonninet
ich frag mich grad was bei neueren wagen, schalter und gaspedal der gemeinsame nenner zum einstellen ist
Damnation
Beitrag von Damnation »
thk0106 hat geschrieben:Schau dir im Motorraum mal die Halterung vom Gaszug an der Drosselklappe an. Dann sollte deine Frage schon beantwortet sein.
warum wie sieht da der halter aus?
*zufaulbinumbeidemPisswetterindenMotorraumzugucken* *G*
turbo~tigra
Beitrag von turbo~tigra »
das is quatsch dort was zu ändern! damit veränderst du das standgas und nichts anderes.
DOHC hat geschrieben:moin, jo ich weiss, ich hab schon einen anderen post, übers gaspedal am laufen ^^ aber wenn man in einem post 2 themen behandelt, gibt dass meistens nur kuddel muddel und dann kommt nix bei rum :P
mfg.
mahlzeit
also, dieses "schlabbergefühl" ist ganz normal bei seilzügen. bei abgenützten bzw. gebrauchten ja sowieso. da kannst leider nichts nachstellen.
das einzigste was machen kannst is das ganze pedal inkl, halter, seilzug aus zu tauschen gegen neue teile. dann is dieses "spiel" auch weg.
der unterschied zwischen deinem gaszug und dem gaszug des alphas ist zu 100% der, der alpha wird mit einem elektrischen gaspotentiometer ausgestattet gewesen sein. so wie alle opel seid dem baujahr 2002.
mit einem sogenannten e-gas gibt es dieses "spielgefühl" nicht mehr.
leider kann man vom seilzug nicht auf e-gas umsteigen, da der motor den man mit dem e-gas steuern möchte über die bordelektronik (motorsteuergerät) gesteuert wird.
genau so wenig kann man einen motor mit e-gassteuerung auf seilzug umbauen, da das ganze elektrische system auf den gaszugwert des potentiometers angewiesen ist.
DOHC
Beitrag von DOHC »
turbo~tigra hat geschrieben:das is quatsch dort was zu ändern! damit veränderst du das standgas und nichts anderes.
mahlzeit
hmm, jo, dass ist w*****einlich der fall beim alfa :( ... naja, schade. also weiterhin mit schlabbergas fahren -.- ... bei der dbilas ansagbrücke, bekommt man auch ne neue drosselklappe oder ? ist dass schöner vom gefühl her ?
Wonninet
nene drosselklappe bleibt , wird nur umgesetzt
DOHC
Beitrag von DOHC »
hmmmm mist ^^ kann man keine andere drosselklappe reinbauen ?
dabb muss halt der motor vom tigra B her :dribble: :wallbash:
son mist. kjomisch dass manche tigras harte und manche weiche pedale haben
