C20XE will nicht mehr
eXistenZ
Beitrag von eXistenZ »
Hab heute am 2,0 16V den Rippenriemen gewechselt nachdem der nem kumpel auf der Autobahn weggeflogen ist. Spannrolle hatte auch keine kugeln mehr drinn.
Er ist mit dem wagen noch zu mir gekommen nur auf batterie auto lief. Alles ausgetauscht und zusammengebaut. Dann wollten wir ihn testen. Motor leiert nur noch aber springt nicht an.
Sprit kommt. Zündfunke ist da.
Habt ihr vielleicht ne idee.
eXistenZ
Re: C20XE will nicht mehr
"und hochschieb"
Hat wirklich keine ne ahnung oder nen Tipp????????????:sadwalk: :no:
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Blöde frage aber ist die Batterie stark genug?????
eXistenZ
also nachdem wir meine mit drann hatten und überbrückt haben würd ich mal behaupten das das ausreichen müsste.
Anschieben hat auch nix geholfen.
Zero
Beitrag von Zero »
was habt ihr denn alles ausgetauscht?
schon geschaut ob die steuerzeiten noch stimmen?
Tigra2.0 16V
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Massekabel dran??
MfG Tigra2.0 16V
asroc
Beitrag von asroc »
Wenn der Zündfunken und Sprit bekommt sollte der sich auch melden - eventuell Zündreihenfolge vertauscht!? Oder wie schon angesprochen Steuerzeiten (Zahnriemen)?
eXistenZ
Am zahnriemen hab ich gar nix gemacht. Hab nur die defekte Spannrolle vom keilriemen und den Keilriemen ausgetauscht. Ich hab dabei keine kabel oder Stecker abgezogen. Is ja auch nix im weg dafür.
Hab heute mal nachgesehen ob der Zahnriemen auf OT steht. An den nockenwellenräder stimmt es alles überein. nur am Kurbelwellenrad scheint es wie wenn er einen zahn weiter währe. Muss aber schon die ganze zeit so sein. Wie gesagt an dem Zahnriemen hab ich nix machen müssen.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
hallgeber prüfen
eXistenZ
und wo ist der geber und wofür ist der???
