hat das hier jemand???
der weg vom lenkrad zum schaltknauf soll sich verkürzen!!
schaltkulisse höher legen??
little-blue
Re: schaltkulisse höher legen??
Einzige Möglichkeit wäre die Schaltstange unter dem Knauf zu verlängern.
Durch die Längere Stange würden sich die Schaltwege verlängern und Du müsstest die Rückwärtsgangarretierung ebenfalls auf die neue Länge des Schalthebels anpassen, wäre somit völliger Schwachsinn.
Kauf Dir doch einfach ein Automatik, dann brauchst garnicht mehr Schalten.
little-blue
little-blue
Picmasta
Wenn du damit bezweckst, schneller zu schalten, weil der weg kürzer ist, dann arbeitest du da absoulut kontraproduktiv.
Wenn der stab länger ist, wird wie blue schon sagte der weg länger. Also zb der weg vom ersten in den zweiten ganz, oder vom dritten in den vierten wird länger, weil der hebel länger ist.
wenn dein hintergrund schneller schalten ist, dann lieber eine schaltstockverkürzung von lexmaul, oder/und eine Schaltwegverkürzung von Gema oder M-Tech.
Gruß Pic
Gruß Pic
BastianW
schaltstockverkürzung hat ja auch nichts, ist ja nichts richtiges.. einzige möglichkeit wäre denn wohl auf f17 getriebe umzurüsten.
und dann auf seilzug. ist z.b bei der vln in einem corsa so
Picmasta
es kommt drauf an, was man erreichen will.
Wenn du kürzeren Schaltweg willst, dann ist der weg vom ersten gang zum zweiten damit schon kürzer. der schaltstock wird 2cm gekürzt, damit ist der hebelarm, den man bewegt kürzer und die zurückgelegte Strecke beim schalten kürzer.
Aber klar, keine Frage, eine Schaltwegverkürzung am getriebe macht nen kurzen schaltweg und in kombination mit Nylonbuchsen eine sehr präziese schaltung.
Aber die anschaffung ist teurer und der einbau auch weitaus komplizierter, zumindest bei nem ecotec mit klima und servo
Gruß Pic
Gruß Pic
