Wasser im Fußraum
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Näth
Wasser im Fußraum
Beitrag von Näth »
Habe in meinem Fußraum (Fahrerseite) Wasser. Mein Tigra is zur Zeit nackig das heißt Teppich, Sitze usw. sind schon ausgebaut. Wasser kommt von vorne richtung Pedale herein aber ich finde nicht die Ursache. Habe auch schon Wasserschlauch drübergehalten... finden es aber trotzdem nich. Schiebedachabläufe hat mir Opel gesagt könnte es sein aber mein Schiebedach hat keine ;) ....vermutlich nachgerüstet. Kann mir sonst jemand weiterhelfen? Verzweifle sonst bald :(
Habe Klima falls es da was sein könnte.
Danke im Vorraus!
ShoG
Re: Wasser im Fußraum
Beitrag von ShoG »
hi,
vieleicht liegts dran, das du keine abläufe hast ;)
hast du ne cleane heckklappe? bei mir war der vorbesitzer so intelligent und hat den schlauch vom wischwasser einfach nur inne seite geklemmt, der is dann irgendwann raus und des frisch aufgefüllte wischwasser war im fussraum :o
Näth
Beitrag von Näth »
Hey ne Schiebedach is es ned. Saß ja drin während der Wasserschlauch draufgehalten wurde und kommt aber ned rein. Passt leider auch ned zu der Stelle wo Wasser reinkommt :( und des mit Heckscheibe is auch ned der Fall... Danke trotzdem!
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Hast du Kühlwasserverlust? wird dei Heizung noch warm? Vielleicht ist dein Wärmetauscher kaputt/undicht
Gruß Pic
Näth
Beitrag von Näth »
ne du isses leider au ned :no: Nach dem hab ich heute mittag schon geschaut...:sadwalk:
turbo~tigra
Beitrag von turbo~tigra »
Näth hat geschrieben:Hallo!
Danke im Vorraus!
mahlzeit
also, wenn du sagst es kommt von vorne von den pedalen, dann wird das wasser kaum vom schiebedachablauf kommen, geschweige vom kofferraumablauf.
die aussage es kommt von den pedalen ist schon ganz gut, doch es genauer zu deffinieren währe besser.
mein erster gedanke:
einer deiner dichtgummis vom kabelbaum, kupplungsseil, gaszug oder gar bremskraftverstärker ist undicht.
nur mal kur wasserschlauch drüberhalten hilft da nix. regenwasser und vor allem fahrtwasser verteilt sich ÜBERALL. das bischen was du aus dem schlauch spritzt kannst vergessen. das fließt bekanntlich von oben nach unten ab und ende.
den motor wirst ja noch drin haben, deswegen kannst auch nicht von überall "spritzen".
vergewisser dich doch mal das auch alle von mir beschriebenen dichtgummis sauber gelegt bzw. geklemmt sind. und überprüfe ob sie risse oder ähnliches haben.
Mo
Beitrag von Mo »
Also mein Tipp ist kipp mal Wasser wie Sau auf die Frontscheibe hast wahrscheilich da nenn kleines Leck !!!und die Brühe läuft dann hinterm Sicherungskasten in den Fahrerfußraum !! Hab auch ewig gesucht bis ich das mal gefunden hatte und hab dann die A-Säulenverkleidung abgebaut und bissl probiert !! gruß Lutz
OPEL
Beitrag von OPEL »
Hascht ne musikanlage????Die fette pluskabel hascht wohl am gummistopfen,da wo die kabel vom motorraum in den innenraum gehen jezoge.Falls ja mit silikon neu abdichten.War bei mir der Fall :clapping: :clapping::dribble::giveup: :wallbash: :shutup::shutup::shutup:
Näth
Beitrag von Näth »
turbo~tigra hat geschrieben:mahlzeit
Also war ne woche weg und hab das Auto also ned gefahren... Wurde trotzdem mehr Wasser kann es das dann trotzdem noch sein?
Näth
Beitrag von Näth »
Mo hat geschrieben:Also mein Tipp ist kipp mal Wasser wie Sau auf die Frontscheibe hast wahrscheilich da nenn kleines Leck !!!und die Brühe läuft dann hinterm Sicherungskasten in den Fahrerfußraum !! Hab auch ewig gesucht bis ich das mal gefunden hatte und hab dann die A-Säulenverkleidung abgebaut und bissl probiert !! gruß Lutz
Kannst mir sagen wo die Stelle genau war??? Wäre lieb bin nämlich ned so die Expertin was sowas anbetrifft.. :'(
