Duplex und SportKat
Duplex und SportKat
Hihio,
wollt mal was los werden. Also, welche Duplex-Puffi-Anlage ist am Besten(d.h. Kosten, Sound und Leistungsverlust/ -gewinnung???) für ein Corsa B GSI und lohnt sich ein SportKat bzw. welche Vorteile hat man dadurch?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Re: Duplex und SportKat
also mit ner Dublex wirste keine mehrLeistung erwarten dürfen. Aber dieses Gerüchte geistern ja eh um, große Auspuffanlage gleich mehr PS.
Jeder Hersteller der ne wirklich gute Gruppe A verkauft stellt keinen Dublex her, weil sie durch die mehr Teilung und Bögen eher ein Nachteil zur normalen Gruppe A is.
Mehr Lärm heißt nicht das man schneller is auch wenn manns so wahr nimmt.
Sportkat weiß nicht , würde eher sagen sind maginale Leistungssteigern die den Preis eigentlich nicht rechtfertigen.
Sportkat , lohnt nicht im Vergleich für ein paar ordentliche Nocken falls diese Option auch im Raum steht.
Fürn Klang und auch minimale mehr PS, eher nicht empfehlendswert. Außer wenne ihn günstig bekommen kannst.
was ist eigentlich der unterschied zwischen einen 100zellen kat, 200, 300 und 400zellen kat?
Gruß Pic
Gruß Pic
Picmasta hat geschrieben:was ist eigentlich der unterschied zwischen einen 100zellen kat, 200, 300 und 400zellen kat?
Gruß Pic
Das is ja mal recht einfach
Und umso weniger Zellen, gleich schlechtere AU Werte.
200er kann man noch AU Tauglich sein aber drunter könnte knapp werden bis nicht klappen
Aber ist umso weniger Zellen umso mehr Mehrleistung kann ja erwartet werden.
Was wäre, wenn sich der Endschalldämpfer mittig befinden und die Endrohre beide die selbe Länge vom Schalldämpfer besitzen würden? (siehe BMW, AUDI, usw.)
mal im ernst, bei den leistungen über die wir reden ist das völlig hupe wo da irgendwas sitzt, wenn du ne schöne duplex haben möchtest kauf dir eine von nem bekannten anbieter und alles wird schön.
Ok, was halltet ihr davon:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Dondon hat geschrieben:Was wäre, wenn sich der Endschalldämpfer mittig befinden und die Endrohre beide die selbe Länge vom Schalldämpfer besitzen würden? (siehe BMW, AUDI, usw.)
Und was machst mit der Reserveradmulde? :-) Näher gehe ich darauf nicht ein
Am wirkungsvollsten ist immer noch ein Rohr ohne Schnickschnack von vorne bis hinten. Darum hab ich auch nur 1x90mm Optik hin oder her.
Gruss Marco
abflexen^^ ne, aber wie geht des des dann bei anderen autos? ham die des modul dann weiter vorne? achja, duplex als stahl oder edelstahl?
naja natürlich kann man die reserveradmulde entfernen, aber der aufwand ist nicht zu unterschätzen, wenn du was kaufst sollte es schon edelstahl sein. wenn du allerdings der meinung bist dein auto hält sowieso nicht länger als 2-3jahre, dann ist es auch egal
