umbau schalter auf automatik
deepblackcorsa
hi leude.
wollt mal fragen ob hier schonmal jemand en b-corsa auf automatik umgevbaut hat und mit wieviel aufwand das verbunden ist.
mfg steff
mfg steff
Re: umbau schalter auf automatik
anderes STG, viel mehr Kabel, andere Pedalgruppe, andere Einspritzanlage , anderer Kühler und wenn Pech auch Bremsen
bau die Automatik in Manta >> das einfacher
Pümpel
Nu lass mal gut sein! Er hat eine Normale Frage gestellt da kann man auch Normal drauf antworten! :smartass: Wirst noch genug Gelegenheit bekommen bei denen du dich dann ausleben kannst!Fasemann hat geschrieben:bau die Automatik in Manta >> das einfacher![]()
Gruß Pümpel
Fasemann hat geschrieben:anderes STG, viel mehr Kabel, andere Pedalgruppe, andere Einspritzanlage , anderer Kühler und wenn Pech auch Bremsen
anderer kühler???? gibt es unterschiedliche grössen?? z.b beim c14nz?
nein der automatickühler hat einen kreislauf für die automatic integriert,
XFA
Gibt doch unterschiedliche grössen!?
Für mit und ohne Klima, oder verhau ich da was?
jojo82
das motorstg. kann bleiben, da wird lediglich ne brücke am stecker entfernt und mindestens 2 kabel vom getriebestg. drangeklemmt.
teile:
- schwungscheibe mit wandler
- getriebe
- schaltgestänge
- bedalgruppe
- kühler (wegen automatik-öl-leitungen)
- getriebekabelbaum
- anschluss an den sicherungskasten und kontrolllampe im tacho
- bei den bremsen bin ich mir nicht sicher, aber größere sind IMMER empfehlenswert...
teile:
- getriebe
- schaltgestänge
- bedalgruppe
- getriebekabelbaum
Das mit dem Manta musste sein
, der Rest stimmt ja wohl. Kühler haben je nach FZG- Ausstattung ne andere Bauart.
