Anderen BKV und/oder HBZ bei Umbau auf 256x24?
- DarkDevil666
Re: Anderen BKV und/oder HBZ bei Umbau auf 256x24?
Weis einer von euch wie groß die Kolben(Durchmesser in mm) im Sattel vom Astra F GSI sind?
kadettilac
hmm is zwar egtl fast scho off topic aber sind bremskreise net normal diagonal? -> vorn links mit hinten rechts und vorn rechts mit hinten links?DarkDevil666 hat geschrieben:...gleiche Kolben für Links und Rechts vorne...
Jimmy*c20rsa_xe*
eibauen und fertig! ich fahr auch den corsa hbz und bkv mit den 256x24er bremsen und mit c20xe reicht vollkommen!
Corsa-Tobi
NeinHast du ABS?
11/98Und dann wüsste ich gerne noch das Baujahr
Nur vom Namen, wie weit is dann denn weg?kennste Maxdorf, da komm ich her
Werde mal beim TÜV anrufen, und fragen ob er den 22er will.Aber der 22 er HBZ sollte schon sein
Schmidti11
- Mitglied
habe noch ne Komplette Bremse vorn und hinten.
mit Powerdisc scheiben und den Passenden belägen ca 5.000 km gelaufen.
mit hbz für abs und bkv.
Das alles ist auch zulässig beim c20xe.
Bin ich auch so gefahren und war so eingetragen mit 178 PS.
Bei interesse schreibt mir ne mail.
und Bitte wenn ernst gemeinte gebote. sollte fast jeder wissen was sowas mind. wert ist...
