Zurzeit hab ich Ganzjahresreifen (von Vorgänger übernommen) und will dann selbstverständlich auf Winter/Sommer-Reifen wechseln, sobald jetzigen runter sind
Welche Zollgröße
misterjack
Welche Zollgröße
Mit welcher Reifengröße ist der Corsa (1.4 60ps) am besten bestückt? Also Beschleunigung wie Endgeschwindigkeit. Tendiere zwischen 165/65 R14, 185/60 R14 und 165/70 R13, kann es aber leider nicht austesten, da ich keine 14"er habe und mir paar Alus holen möchte.
Re: Welche Zollgröße
wenn du reine höchstgeschwindig keit haben willst, nem 145er gummis, wenn noch ein wenig beschleunigung, dann nem 165er
die 185er kanste dann vergessen!! musst halt bedenken wegen dem rollwiederstand!!
wenn du noch ein wenig optik haben magst, nem den 185er...
serienmäsig war der corsa mit 165/65R14 ausgestatet als sommerreifen...
misterjack
bei mir nicht, hab nur 145/80 R13 und 165/70 R13 in meinen Brief drin
Zu Zeit sind 165 drauf, laut Tacho 183 (werd ich aber mit Stoppuhr überprüfen, wie schnell er nun wirklich ist
Die 145 sind aber denk ich mal in der Querbeschleunigung wieder scheiße
Mir geht es halt genauer gesagt dadrum, dass die Karre nicht durch Reifen in der Beschleunigung und Endgeschwindigkeit ausgebremst wird und auch in Kurven annehmbare Fahrleistungen behält. Klar wenn ich sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten haben möchte, sollte ich >=195er drauf machen und tieferlegen. Aber bei den Straßen hier ist mir das nichts und träge wird der mit dem Motor auch
Also im Endeffekt nen guten Mittelweg finden.
Was auch eine Rolle spielt ist der dynamische Abrollumfang, hier eine kleine Liste:
145/80 R13 - 1715
165/70 R13 - 1715
165/65 R14 - 1740
185/60 R14 - 1765
175/65 R14 - 1780
Je größer dieser Wert, desto schneller wird das Fahrzeug - theoretisch. In der Praxis spielt dann auch das übertragene Drehmoment eine Rolle, welcher Reifen nun am besten sind. Ab nem bestimmten Umfang wird das Fahrzeug wieder träger, aber wo der liegt ka.
Mmh, mal sehen ob ich mehr Daten dazu bekomme und mir das evtl. ausrechnen kann
145/80 R13 - 1715
165/70 R13 - 1715
165/65 R14 - 1740
185/60 R14 - 1765
175/65 R14 - 1780
Bin damals 165/70/13 auf eine 5,5x13" Felge gefahren.
War der beste Kompromiss.
Mit einem gescheiten Reifen stimmt auch das Fahrverhalten.
Paar Bilder sind noch auf meiner HP.
