als die geschwindigkeit ist nicht abgeriegelt im corsa.
Was für eine drehzahl hast du denn, wenn er den eindruck macht, als würde er abriegeln.
du hast halt nen drehzahlbegrenzer, der dafür sorgt, dass du deinen motor nicht verheizt, der sollte aber erst bei 6500 oder 6800 upm eingreifen, ich hab den genauen wert für den C16XE jetzt nicht im kopf.
Wenn er schonbei 4000upm abriegelt, dann hast du einen fehlercode drin und deine motorkontrollleuchte sollte an sein. ist sie nicht an, ist die brine kaputt und leuchtet auch nicht, wenn du nur zündung an hast
Drehzahlbegrenzer rausmachen kann man machen lassen, aber in der regel wird der nur angehoben, weil deine bauteile im Serienmotor nicht für drehzahlen größer als knapp 7000 ausgelegt sind, und einfach nicht viel mehr aushalten.
Dein stg kannst du auf der rolle anpassen lassen und den drehzahlbegrenzer anheben lassen, zb bei EDS Motorsport.
Gruß Pic
