ne schöne verbreiterung -> wie wird's gemacht ?
Re: ne schöne verbreiterung -> wie wird's gemacht ?
sieht ja sicher fett aus, wenn noch einer hier rein friemelt was alles zu beachten ist, werd ich mir mal sowatt holen weil, tiggi wird im frühjahr ohnehin lackiert...
Falls mir nun noch einer sagen kann ob man die nun eintragen
muss oder nicht, dann werde ich mir
die diese Woche auch noch bestellen.
Hallo zusammen.
Ich bin Heute zum ersten mal hier und wollte aber trotzdem mal was zum Thema Kotflügelverbreiterung sagen. Ich habe mir selbst ne lange Zeit den Kopf darüber zerbrochen,wie und mit welchem Material ich mir die hinteren Kotflügel verbreitere. Ziehen kam da für mich garnet in Frage,weil der Tigra im hinteren Blechteil gerne einknickt wenn man ihn zieht
hmy:
Habe mich deshalb für Kotflügelverbreiterungen von CSR entschieden.
Die sind aus gfk und gut zu bearbeiten. Diese habe ich dann mit Karosserie Kleber auf die Karosserie aufgesetzt und ausgerichtet. Danach habe ich pro Verbreiterung noch vier Blechschrauben reingejagt (natürlich ganz vorsichtig) und die Schraubenköpfe abgeschliffen und einmal dünn drübergespachtelt. Die Sicke (kein Spalt im Sinne von Luft) die zwischen Karosserie und Kotflügel ist hab ich mit Karosserie Kleber abgezogen (das zeug is ja schleifbar und überlakierbar ; ) ) und man bekommt nen sauberen Übergang und es wird auch niemals reissen.
Ich muss es ja wissen,denn ich muss jeden Tag übern Feldweg fahren,da ich aufm Acker wohne
das is natürlich auch ne variante
hab hier mal noch was feines gefunden (hoffe das bild funzt)
OMG. Willst du es wierklich soooo breit haben???
Na ich glaub das musst du mit Blech machen,denn nix hält besser auf Blech wie noch ein Blech das richtig verschweisst ist.
Is halt nen bissl mehr arbeit (vor allem an der Heckschürze
Aber wenn du es so haben willst,musst dann halt auch die Zeit investieren
Nimm Corrado Radläufe die sollten der Form am nähesten kommen!
Dann Stoßstangen und Schweller anpassen....fertig
aaaaahhh ha
joa die sind schon ein wenng breiter als golf teile aber ob das noch gut aussieht ??
Ich denk schon,das das gut aussieht. Die sind ja nicht zuuu breit
