Corsa 1.4 16V stottert bei Starken Regen!!! :(
Capuchino
Re: Corsa 1.4 16V stottert bei Starken Regen!!! :(
Beitrag von Capuchino »
X10XE hat geschrieben:Das wird zu 99% der scheiß K&N sein , schmeiß den raus und bearbeite lieber den Serienlufi ein bisserl, gleicher ffekt , allerdings ohne Stotterprobleme. Imho ist der K&N auch rausgeschmissenes Geld, weil dein Auto nen Luftmengenmesser hat. Da ist´s latte ob er nun mehr einsaugt oder nur normal.
Ausserdem haste den nachteil, nen K&N zieht nun mal wärmere Luft wenn der Motor warm ist , und in wärmerer Luft sind auch weniger sauerstoffteilchen gesammelt. Bzw. die Moleküle breiten sich aus , und da haste dann sagen wir mal auf nen cm² nur noch 1000 moleküle und bei 4 grad luft 50000. Nur als Beispiel
dumlall und spekulation... :roll:
das nen offener lufi keine mehrleistung bringt sollten ja mittlerweile alle wissen... ok... aber das dieses problem am K&N liegt halt ich für ein gerücht...
Zero
Beitrag von Zero »
kenne das problem von dem Corsa meiner freundin die hatt aber einen C12NZ wenns richtig stark regnet bleib der sogar stehen weil er aus geht und bei dem ist alles noch serien zustand! ich denk eher mal das das ein elektrik problem ist das da irgentwas nass wird was nicht nass werden sollte bloß gefunden hab ich bis jetz noch nix! (und die zündkabel warens da auch nicht :P )
Capuchino
hatte das mal bei meinem kadett gsi... durch ne tiefe pfütze gefahren... auto aus... das dauerte dann so 10 minuten... dann sprang er wieder an.... ;-)
Bob
Beitrag von Bob »
Hat sich erledigt...
CorsaB16v
mhh
Beitrag von CorsaB16v »
Hi! :lol:
Also ich habe heute mal meine Elektrik überprüft aber da ist alles soweit I.O.
Würd mich echt mal interessieren wie das zustande kommt und ob es am K&N Filter liegt!
Zero
Beitrag von Zero »
du kannst ja mal den motor laufen lassen und dann mal mit so ner wasserspritzpistole die elektrik vorsichtig unterwasser setzen dann wirste schon sehen wo evtl was ist! den K&N würde ich allerdings nicht unterwasser setzen! :wink: (ich glaub auch nicht das das an dem liegt!)
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
ich habe doch das selbe prob und ich habe denn serien luftfilter! und meiner macht das auch! also denke ich das es nicht am filter liegt!
liegt doch nah oder!? :D
