knacken beim anfahren
hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. als ich gestern in meine garage gefahren bin habe ich so ein komisches knacken beim anfahren gehört. hört sich so an als ob es von vorne rechts kommt. fahre einen 1.2 16 bj99. kann es irgend wie an den antriebswellen liegen. achso und tiefergelegt ist er auch 40/40 nur federn. danke schon mal für eure antworten und ideen
menneman
Re: knacken beim anfahren
Mich interessiert das auch mal. Hab das selbe problem. Auch wenn ich aus langsamer Geschwindigkeit bremse. habe fast die vermutung der bremszylinder im sattel hängt mal fest. oder der HBZ hat einen weg. Bei mir kommt das geräusch aber von links.
hört sich nach antriebswellengelenk an.Michi16V hat geschrieben:so ein komisches knacken beim anfahren
solltest du mal im auge behalten.
wenn die bremse hängt, macht sich das am ehesten am bremsbelagverschleiß bemerkbar.menneman hat geschrieben:Auch wenn ich aus langsamer Geschwindigkeit bremse. habe fast die vermutung der bremszylinder im sattel hängt mal fest. oder der HBZ hat einen weg.
...und an glühenden Bremsscheiben ;-)
Schlag mal die Lenkung ganz ein, und fahr langsam....knackt es, ist die Antriebswelle hin!
Thomas©
Thomas©
spikethetaurus
Also ich würde auch am ehesten auf die Antriebswelle Tippen, hatte es damals an meinem Renault Clio als ich dann in einer Kurve Gas gegeben habe ist sie mir Gerissen.
Würde die am besten austauschen
renekreher
hatte ich bei meine a corsa auch ist die antriebswelle würde ich sagen
Tigra2000
Das Geräusch hatte ich auch, bis ich auf meinen Winterreifen umgerüstet habe. Jetzt ist es weg. Der Werkstattmeister meinte, dass meine Reifen bei Anfahren Kontakt mit dem Radkasten hatte ...
