Corsa-tigra member?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Fummy
Re: Corsa-tigra member?
Beitrag von Fummy »
Laß das doch n Tobi mache...dann tut der wenigstens auch was :p
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Ich würd ma behaupten, da ist eindeutig angeschweißt.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
@corsa-conni
hmmm....
deine persönliche gallery, deine homepage...
wären schonmal 2 möglichkeiten.^^
@Mike
versteh ich das richtig? Du willst dann auf ein anderes Fahrwerk umsteigen???
Wegen der Et, oder wie?
Tigrabub
Beitrag von Tigrabub »
hallo,
also ich fahre auch keskin felgen mit 7,5x16 vorne und einem et von 35. musste auch vorne die radkästen ziehen jedoch wurde nicht eingeschweisst. habe dann mal die 9x16 et 15 von hinten nach vorne montiert und das sieht sorry nicht sehr gut aus mehr. ist dann vorne breiter optisch als hinten. aber nur zu ich bin ja gespannt wie das dann aussieht mit 9x16 et?? vorne. ist zu dicke. sooooory
grüße andy
Corsaconni
Beitrag von Corsaconni »
also ich find das mit 9er vorne der tigra richtig bullig kommt,wir machen am wo.ende mal richtige bilder vom radlauf vorne,evtl. kann der tobi mal eins reinstellen...
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Corsaconni hat geschrieben:bilder hätte ich genug,hab nur keinen plan wie ich die hier rein bekomm...
Hey conni,
du kannst die Bilder hier ImageShack® - Hosting hochladen. der macht dann direkt ne kleine vorschau und nen code, den du dann einfach hier einfügen kannst im textfeld ;)
bei den ganzen links, die nach dem upload da sind, musst du den zweiten nehmen ;)
sieht dann so aus
Gruß Pic
MichiC
Beitrag von MichiC »
ice tiger
Also ich fand meinen vorne genauso breit wie hinten...
hatte auch ne 9x16 et 16 vorne und hinten ne 9x16 et 15 drauf...
Die bearbeiteten Kotflügel machen da sicher auch unheimlich was aus...
Corsaconni
also,
schaut mal aufn tobi sei hp,sind jetzt bilder da!
brommbaer
sind 9x16et24 mit 215/40 und 10er spurplatten pro seite,
hinten wurde geschweißt und vorne gezogen... (ist allerdings das maximum was geht,breiter würde mit ziehen nicht mehr gehen)
hinten wollten wir bewusst die runde form vom radlauf weglassen damit er tiefer wirkt!
ice tiger
hmmm....lässt sich schwer einschätzen, ob die abdeckung so passt...
kann ich leider nicht so raussehen...
müsste man direkt von oben sehen...
klick!
