ich muss bei mir die trommeln erneuern ... nun habe ich komplettsätze gefunden ... mit allem was ich brauch ...
Bremstrommel, Backen, Radbrems-Zylinder, Federnsatz für Corsa B mit ABS
allerdings ohne ABS-Ring ... den solle man von der alten trommel übernehmen ...
die suche hat bei mir folgendes ergeben ...
http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/68181-abs-ring-bremstrommel-corsa-b-1-4-abs.html
... meine frage ist nun ... is das wirklich so einfach ... muss man dabei etwas beachten???Sassy hat geschrieben:Nein, normalerweise gibt es keine Probleme beim Umbau des ABS-Rings. Brauchst nur mit einem großen Schraubendreher den Ring vorsichtig runterhebeln. Klappt das nicht auf Anhieb, kannst den Ring auch mit dem Heißluftfön vorsichtig ein bißchen warm machen. Spätestens dann sollte er aufgeben.
Hab nen 1,4 16V!
MFG andy
