LCD Tacho in Corsa b
Re: LCD Tacho in Corsa b
Mein 15er machte müll am tacho,auch wenn ich den roten schalter verändert hatte.
Grob würd ich jetzt mal sagen, dass der vorhandene Geber nicht ausreicht, da das Digi 17420Imp. erwartet und somit zu wenig geliefert werden.little corsa hat geschrieben:Habe aktuell K=17251
Schreib mal bitte Deine Reifengröße auf. Dann kann man ausrechnen, was für einen Geber man verwenden muss.
Was die Dinger von eBay angeht ... das einzige was gut ist, ist das man eine Blende bekommt, mit der das Digi "schön" mit dem Gehäuse vom Corsa-Tacho verbunden ist.
Bei mir ist der vollständige Einbau daran gescheitert, dass mir keine wirklich sinnvolle Idee gekommen ist, wie man beides zusammen bekommt. Wenn man keinen mit ner CNC-Fräse kennt ist es mehr als schlecht.
Das schlechte ist, dass man immernoch löten muss und das man für den Preis zwischen 4 und 6 nicht umgebaute Digis bekommt.
Gruss Nils.
little corsa hat geschrieben:15 Zoll 195/45
Genau die hat bei meinem Tigra mit dem Seriengeber perfekt gepasst, da brauchte ich keinen anderen nehmen..
joa also ich hab des teil bei mir drinne. damals noch für 180 bei ebay gekauft. fazit: größter fehlkauf wo gibt^^
kabel waren wie gesagt alle offen, also nix plug&play. ja und dann ist der tacho mit ca nem pfund sika an die blende geklebt, was auch net grad schön ist. vom optischen her find ich das teil genial keine frage, aber für den preis kann man es 5 mal selber machen bzw von nem bekannten machen lassen. hab grad kein besseres foto, aber da sieht man es etwas im eingebauten zustand, wenn du nen besseres foto möchtest sag eben bescheid dann mach ich eins, falls es dir hilft.
habe meinen tacho auch von ebay ist kein problem mit dem einbau musst aber löten die stecker must du extra bestellen, habe 217€ gezahlt. und wie gesagt geber brauchst du nicht umbedingt musst du sehen aber da das getriebe beim corsa kleiner abgestimmt ist nicht den 16ms geber kaufen. solltest du einen brauchen 95€.
die geber haben fast nichts mit den getrieben zu tun.BöserCorsa hat geschrieben:habe meinen tacho auch von ebay ist kein problem mit dem einbau musst aber löten die stecker must du extra bestellen, habe 217€ gezahlt. und wie gesagt geber brauchst du nicht umbedingt musst du sehen aber da das getriebe beim corsa kleiner abgestimmt ist nicht den 16ms geber kaufen. solltest du einen brauchen 95€.
Gibt nur unterschiede bei automatik und schaltgetriebe.
Und,am wichtigsten ist der asbrollumfang,der ist hauptsächlich entscheident welcher geber passt.
Geber hab ich einen 15imp bei opel geholt,hat 47€ gekostet.
Bei 195/45R15 bekommt das Tacho bei ABS als Signal zu wenig Impulse und bei nem 16er zeigt es 8,2% zuviel an. Das ist zuviel ... Du darfst nur 7% max mehr angezeigt bekommen.
Ideal ist der 15Imp-Geber. Dann haste ne Abweichung von 1,4%.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
Die 7% Regel gilt bei neueren Autos (und dazu gehören Corsa B und Tigra) nicht..da gibt´s andere Regelungen..habe ich schon ein Dutzend mal gepostet..
Seit wann ist das so, und was für andere Regelungen sind das?
Gruss Nils.
Gruss Nils.
