Schon wieder pfeifen! HILFE
Olli387
Re: Schon wieder pfeifen! HILFE
alles klar,danke.dann ahb ich kommendes we schon was zu tun
...und kann cih das remote kabel auf der seite von plusleitung lassne doer leieber mit chich zusammen?
onkelnoll
lass es sicherheitshalber auf der fahrerseite.
is ja kein signalführendes kabel wie cinch.
Olli387
wie bekomme ich den das chinchkabel in de rmitte unter den teppich da komme ich berhaupt nciht durch bsi anch hinte. oder was muss ichd a evlt alles ausbauen, sitze doer so?, weil beifahrerseite hab ich strom dann bleibt mir ja nur die mitte für chinch , habe zwar 3-fach geschirmtes kabel aber es pfeift trotzdme momentan wenn cih e sfahrerseite verlegt habe.
onkelnoll
-also du machst die untere Ablage unterm handschuhfach ab, da kannst du dann den teppich nach hinten klappenOlli387 hat geschrieben:wie bekomme ich den das chinchkabel in de rmitte unter den teppich da komme ich berhaupt nciht durch bsi anch hinte. oder was muss ichd a evlt alles ausbauen, sitze doer so?, weil beifahrerseite hab ich strom dann bleibt mir ja nur die mitte für chinch , habe zwar 3-fach geschirmtes kabel aber es pfeift trotzdme momentan wenn cih e sfahrerseite verlegt habe.
-hintere sitzbank rausbauen (sind ja nur 2 schrauben an den gelenken), das teppichstück dann nach vorn klappen
-mitteltunnel abbauen, ist eine schrauben hinter der kleinen blende unterhalb des aschenbechers, davor schaltsack abziehen, da ist darunter dann ein loch im teppich.
-am besten dann mit ziehdraht (für leerrohre) das cinch durchziehen oder einer reicht es von vorn durch und der andere nimmt es von hintenentgegen.
ist ne scheißarbeit v.a. im sommer aber es geht eigentlich recht schnell.
Olli387
mein porblem mit dem pfeifen war ein anderes, die lötpunkte der chinchanschlüsse in der endstufe waren gebrochen.hab neue gekauft war eh so n scheiß billig noname teil vorm vorgänger udn nun funzt es einwandfrei.
- Bastuck Corsa
Hi ich habe auch so ein Pfeifen oder tickern aber nur beim Wechslerbetrieb und der ist schon getauscht worden radio auch usw
Bekomme das einfach nicht weg !
siehe:
http://www.corsa-tigra.de/car-hifi/7176 ... n-cds.html
Ob es bei mir auch an den endstufen liegen kann ?
Vielen Dank
Bastuck
siehe:
Vielen Dank
Bastuck
Definitiv nicht. Dann würde es in jedem Betrieb pfeifen und nicht nur beim CDW.
