Kofferaum umabauen + Einarmwischer !
Re: Kofferaum umabauen + Einarmwischer !
nun übertreibt mal nicht, ist schon gut gezogen.
Da schleift unter normalen Umständen nix, nur wenn 2 oder 3 Mann hinten sitzen!!!
du bestätigst grade das, was ich sowieso schon von dir denke
CorsaPeppi hat geschrieben:und außerdem schleifen meine Felgen sobald mehr als einer mitfährt!
aha..CorsaPeppi hat geschrieben:Da schleift unter normalen Umständen nix, nur wenn 2 oder 3 Mann hinten sitzen!!!
Naja mir auch egal, ist ja nicht meine Sache. Aber ich würd an deiner Stelle noch mehr an der Karosserie machen oder am Fahrwerk..
ja, ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Hab ja noch etwas gezogen, mal gucken ob es nun reicht.
Das Sie nicht mehr schleifen !!!
Eingetragen sind Sie ganz normal, aber ich kann hinten keinen mitnehmen, weil wenn ich über eine Schwelle fahre.
Dann schleifr mein MSD viel zu derbe, wenn mit Felgen mehr als einer hinten sitzt !!!
Hängt der Auspuff denn richtig?
Was fährst du überhaupt für Felgen und was für ein Fahrwerk?
Auspuff hängt schon richtig.
Fahre Borbet T 8x14 ET 15 mit IN Cupline Fahrwerk ca. 70 / 40
70/40???CorsaPeppi hat geschrieben:Auspuff hängt schon richtig.
bei einem 40 hinten schleift bei den felgen normaler weise nix.
vllt. ist die qualität ja nicht so...
ja eigentlich 60/40 aber ist nachgesackt, das schleift ja auch nur bei Belastung und beim einfedern etwas !!!
dann tut es mir leid aber dann ist das fw. mist.CorsaPeppi hat geschrieben:ja eigentlich 60/40 aber ist nachgesackt, das schleift ja auch nur bei Belastung und beim einfedern etwas !!!
ich kenn es zwar nicht aber nachdem was du hier sagst, geh ich mal davon aus.
mach doch mal ein pic von der ha. seitlich direkt mit der felge und zeig mal ob du richtig gezogen hast!
ja mach ich, aber erst nächste woche, habe die Felgen noch nicht drauf.
Müssen ja noch lackiert werden, hoffe das ich am WE dazu komme!!!
