Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
Re: Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
also:
Motor:1,2 16V
Felgen: Steffan BCW
VA: 7*14 ET 25
HA: 8*14 ET 15
VA/HA: 195/45 R14
Fahrwerk:
FK Gewinde mit ca 70/50 Tieferlegung
VA: hat so gepasst
HA: gezogen, gebördelt und Plaste geschliffen
MfG Daniel
Motor:1,2 16V
Felgen: Steffan BCW
VA: 7*14 ET 25
HA: 8*14 ET 15
VA/HA: 195/45 R14
Fahrwerk:
VA: hat so gepasst
MfG Daniel
- greenmonstacorsa
Motor:
x16xe
Felgen:
VA: 8x14 ET 15 Steffan 5 Stern
HA: 10x14 ET 08 Steffan 5 Stern
Distanzscheiben:
HA 5mm
Tieferlegung:
FK 60/40 mitterweile bei 75/60 ca
Mass von Radnabe zur Radlaufkante:
VA: ca 25.5cm HA: 26cm
Bearbeitung:
VA:-- , HA: Blech hinter Kunststoffradlauf nach oben umgelegt,Verzinnt.
Federwegsbegrenzer hinten bis Anschlag.
Für diesen Sommer umstieg vorne auf 9x14 ET 20.
x16xe
Felgen:
Distanzscheiben:
HA 5mm
Tieferlegung:
Bearbeitung:
- greenmonstacorsa
Noch was vergessen VA 195/45 14 u HA 225/40 14 beides TOYO T1 R demnächst für 9 x 14 215/40 14 Conti
Motor:
C14NZ
Felgen:
Powertech Design D
Reifen:
195/45 R14 Toyo
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
FK 75/50 Federn
Powertech Dämpfer
Bearbeitung:
VA: oberen 3 Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt, Plastekante leicht ausgeschliffen
HA: 1,5cm gezogen, oberen Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt
Motor:
C20XE
Felgen:
TSW Hockenheim R
VA: 7,5x16 ET 35
HA: 9x16 ET30
Reifen:
215/40 R16 Yokohama
Distanzscheiben:
VA keine
HA 5mm pro Seite
Tieferlegung:
KW-Gewinde Variante 2
VA 60mm Restgewinde
Ha 40mm fest
Bearbeitung:
VA: gebördelt, gezogen, oberen 3 Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt, Sturz fast 3°
HA: gebördelt, gezogen bis aufs maximum, oberen Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt
Motor:
C20XE
Felgen:
Aluett VA und HA 7Jx15 ET 35
Reifen:
195/45 R15 Kumho
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
VA 60mm Restgewinde
Ha 40mm fest
Bearbeitung:
wegen der 16" Rad/Reifenkombination
Motor:
C20XE
Felgen:
Ronal Turbo
VA und HA 7Jx15 ET 37
Reifen:
195/45 R15 VA: Continental Sport Contact2, HA Kumho
Distanzscheiben:
VA keine
HA 25mm pro Seite
Tieferlegung:
VA 60mm Restgewinde
Ha 40mm fest
Bearbeitung:
VA: gebördelt, gezogen, oberen 3 Schrauben weggelassen, Radlauf geklebtund anlaminiert, Sturz fast 3°
HA: gebördelt, gezogen bis aufs maximum, oberen Schrauben weggelassen Radlauf geklebt und anlaminiert
PS: es ist immer das gleiche Auto
C14NZ
Felgen:
Powertech Design D
Reifen:
195/45 R14 Toyo
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
FK 75/50 Federn
Powertech Dämpfer
Bearbeitung:
Motor:
C20XE
Felgen:
TSW Hockenheim R
VA: 7,5x16 ET 35
HA: 9x16 ET30
Reifen:
215/40 R16 Yokohama
Distanzscheiben:
VA keine
HA 5mm pro Seite
Tieferlegung:
VA 60mm Restgewinde
Ha 40mm fest
Bearbeitung:
Motor:
C20XE
Felgen:
Reifen:
195/45 R15 Kumho
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
VA 60mm Restgewinde
Ha 40mm fest
Bearbeitung:
Motor:
C20XE
Felgen:
Ronal Turbo
Reifen:
Distanzscheiben:
VA keine
HA 25mm pro Seite
Tieferlegung:
VA 60mm Restgewinde
Ha 40mm fest
Bearbeitung:
Corsa B C14NZ
Sommer:
Reifen:
195/45/15 Toyo
Felgen:
RH Technic 7x15 ET 37
Fahrwerk:
H&R Cupkit 60/40
Bearbeitungen:
Hinten:
Etwas gezogen. Wieviel kann ich nicht genau sagen, da es bei DuW gemacht wurde.
Vorne:
Nix
Winter:
Reifen:
195/50/15 Barum Polaris 2
Felgen:
Rial Campo 6,5x15 ET42
Fahrwerk:
H&R Cupkit 60/40
Bearbeitungen:
Hinten:
Wie bei Sommerbereifung
Vorne:
Viel gezogen, Radleisten geklebt.
Sommer:
Reifen:
195/45/15 Toyo
Felgen:
Fahrwerk:
H&R Cupkit 60/40
Bearbeitungen:
Hinten:
Vorne:
Nix
Winter:
Reifen:
Felgen:
Fahrwerk:
H&R Cupkit 60/40
Bearbeitungen:
Hinten:
Vorne:
Felgen: 7,5j x 16 Zoll
Reifen 195/40 zr16 Dunlop SP Sport 9000 rundum
Motor: c20ne
Fahrwerk: H&R Gewinde
Vorne und hinten gezogen
Radlaufleiste bearbeitet
Motor: c20ne
Corsa B X10XE
Reifen: 195/45R14 Toyo Proxes
Felgen: Brock B5
Fahrwerk: Supersport 60/40 (inzwischen 80/60 oder sowas
Bearbeitet:
Hinten: Kanten umgelegt, Plastik gezogen
Vorne: Plastik gezogen und störende Schraube bearbeitet
Was sagt der TÜV dazu?: Mit beiden Augen zu eingetragen
(Radlauf vorne links noch nicht genug gezogen und Reifen hätten laut Gutachten keine Freigabe
Fotos gibts in meiner Gallery!
Grüßerei
Felgen: Brock B5
Bearbeitet:
Grüßerei
Projekt Pb46
Corsa B
Tieferlegung: H&R Gewinde
Felgen: ATS DTC 8x15 ET 20
Reifen: Fulda 195/45 R15
Spurverbreiterung hinten: 25 mm pro Seite von FK
Verbreiterung Body- Kit LSP zuvor hinten um 5 cm gezogen (in Blech) dann den Radlauf aufgeklebt, vorn um 3 cm gezogen und den Kotflügel um 2 cm ausgestellt.
Stabi vorn und hinten.
Alles eingetragen!!!!
Corsa B
Tieferlegung: GTS-Gewindefahrwerk mit Härteverstellung
Felgen: Borbet T 8x14 ET 20
Reifen: Hankook 195/45 R14
Bearbeitet:
Vorne: Radabdeckung bearbeiten
Hinten: Radläufe + ein bisschen gezogen
Weitere Bilder meiner Galerie.
Bearbeitet:
Corsa B
Motor: X12XE
Tieferlegung: 40/40
Felgen: Dezent Typ K 6J14" ET38
Reifengröße: 185/55R14
VA: BF Goodrich Profiler 2
HA: Kleber Viaxer AS (kommen nächste Saison runter)
musste nichts machen (wollte ich aber auch nicht...)
Motor: X12XE
Tieferlegung: 40/40
