beim Bremsen nach links
Mir ist neulich aufgefallen, dass mien Corsa beim Bremsen ziemlich nach links zieht. Bei normaler Fahrt ist der Gradeauslauf in Ordnung.
Als erstes hab ich den Luftdruck der Reifen gecheckt - alles o.k.
Kann dieses "nach-links-ziehen" durch abgenutzte Bremsen kommen, oder kann es auch noch andere Ursachen haben?
Re: beim Bremsen nach links
Da wird die rechte Bremse wohl weniger Bremskraft aufbringen als die linke. Überprüf das mal
Ab zum Bremsentest und mal überprüfen lassen ob die Bremse(n) geichmäßig ziehen
Achsvermessung wurde erst vor zwei Monaten gemacht, also schließ ich das mal aus. Außerdem ist der Geredeauslauf bei normaler Fahrt in Ordnungthezutz hat geschrieben:Spur/Sturz verstellt??? Das war s bei mir mal.
Mfg tobi
alles klar, dann schließ ich mich den anderen an und tippe auf ungleichmäßige Bremskraft (schau mal in deinem TÜV-Bericht, da steht die Bremskraft an den Räder drin, mein ich, vielleicht siehste da schon welche Bremse schwächer ist).
Mfg tobi
Mfg tobi
Werde mal zu ATU fahren, dort kann man ja so einen Test machen lassen
ich vermute daß:
entweder dein rechter vorderer brems korben oder dein linker hinderer
undicht ist und dann hilft auch kein entlüfften
bei mir war die ganze bremstrommel voll mit brems flüssigkeit.
ein anlieben meiner seite wechselt aber bitte dann beide seiten (sicherheit geht vor)
ich weiß (hoff) die meißten machen das eh so aber es gibt immer welche.
die z.B. beim öl wechsel an der nocken welle einfüllen bis nichts meht rein geht.
