beim Bremsen nach links
Theux
Beitrag von Theux »
Mir ist neulich aufgefallen, dass mien Corsa beim Bremsen ziemlich nach links zieht. Bei normaler Fahrt ist der Gradeauslauf in Ordnung.
Als erstes hab ich den Luftdruck der Reifen gecheckt - alles o.k.
Kann dieses "nach-links-ziehen" durch abgenutzte Bremsen kommen, oder kann es auch noch andere Ursachen haben?
ET
Re: beim Bremsen nach links
Beitrag von ET »
Spur/Sturz verstellt??? Das war s bei mir mal.
Mfg tobi
G400
Beitrag von G400 »
Da wird die rechte Bremse wohl weniger Bremskraft aufbringen als die linke. Überprüf das mal :wink:
Sync
Beitrag von Sync »
Ab zum Bremsentest und mal überprüfen lassen ob die Bremse(n) geichmäßig ziehen
Theux
Beitrag von Theux »
thezutz hat geschrieben:Spur/Sturz verstellt??? Das war s bei mir mal.
Mfg tobi
Achsvermessung wurde erst vor zwei Monaten gemacht, also schließ ich das mal aus. Außerdem ist der Geredeauslauf bei normaler Fahrt in Ordnung
ET
Beitrag von ET »
alles klar, dann schließ ich mich den anderen an und tippe auf ungleichmäßige Bremskraft (schau mal in deinem TÜV-Bericht, da steht die Bremskraft an den Räder drin, mein ich, vielleicht siehste da schon welche Bremse schwächer ist).
Mfg tobi
Theux
Beitrag von Theux »
Werde mal zu ATU fahren, dort kann man ja so einen Test machen lassen
Beitrag von Anonymous »
ich vermute daß:
entweder dein rechter vorderer brems korben oder dein linker hinderer
undicht ist und dann hilft auch kein entlüfften
bei mir war die ganze bremstrommel voll mit brems flüssigkeit.
ein anlieben meiner seite wechselt aber bitte dann beide seiten (sicherheit geht vor)
ich weiß (hoff) die meißten machen das eh so aber es gibt immer welche.
die z.B. beim öl wechsel an der nocken welle einfüllen bis nichts meht rein geht.
