Anzeige der Handbremse blinkt auf (nicht angezogen)
Alles über den Corsa C
N1GH7
Re: Anzeige der Handbremse blinkt auf (nicht angezogen)
Beitrag von N1GH7 »
Moin, schau mal nach dem Schalter für die Anzeige, der sitz an der Handbremse. Einfach mal den Handbremssack abmachen, dann müsstest du einen kleinen Schalter sehen mit nem Kabel drann...
Master_U
Beitrag von Master_U »
CorsaC2004 hat geschrieben:Einfach mal ohne Handbremse anzuziehen in die Kurven fahren !!! :D
Tada tada tada...wohl nen Clown gefrühstückt! :dribble:
y17dt
Beitrag von y17dt »
Moin,
ich würd auch drauf tippen, daß der SChalter ein wenig spack eingestellt ist, oder ein Kabel lose ist, daß dann auf Masse kommt.
Halt mal unterm Handbremssackt nachschaun.
Gruß Tobi
Lo_Tek
Beitrag von Lo_Tek »
Bremsflüssigkeit?! War da nicht mal was mit zu geringem Bremsflüssigkeitsstand und der Bremsleuchte? *grübel*
The Rock
Beitrag von The Rock »
oder der stecker am tacho hat nen wackler
war bei mir z.B. so
*evo*
Beitrag von *evo* »
Lo_Tek hat geschrieben:Bremsflüssigkeit?! War da nicht mal was mit zu geringem Bremsflüssigkeitsstand und der Bremsleuchte? *grübel*
so isses, der Bremsflüssigkeitsstand welcher auch für die Kupplung zuständig ist geht auch über dieses Signal, entweder Handbremsschalter überprüfen oder mal den Bremsflüssigkeitsstand kontolieren
MfG
Master_U
*evo* hat geschrieben:so isses, der Bremsflüssigkeitsstand welcher auch für die Kupplung zuständig ist geht auch über dieses Signal, entweder Handbremsschalter überprüfen oder mal den Bremsflüssigkeitsstand kontolieren
So, Bremsflüssigkeit ist definitiv genug drin, also muss ich mir mal den Handbremsschalter vornehmen!
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
themen zusammengeführt... :confused:
