Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Alles über den Corsa C
splinti
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Beitrag von splinti »
joa ich werd dann mal nen fuzzi anhaun.
aber wenn ich mir son 17" gutachten von oz anschaue, steht da keine reifengröße unter 205. heißt das dann, ich kann auf den hydras auch keine 195er fahren?
kai9r
Beitrag von kai9r »
@ connectab & Stef :
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal ... ihr wisst bescheid ;)
Man muss bei 205/40 NIX programmieren lassen. Das ist nur dummes geschwafel von ahnungslosen Usern. §57 der STVZO lässt grüßen.
yakoli hat OZ Hydra in 7x17 ET37 mit 205/40.
Würde jedoch jedem zu 195/40 raten. Steht nicht im Felgengutachten drin, das ist richtig. Brauchst aber nur die Reifenfreigabe des Reifenherstellers.
Beispiel:
Reifenfreigabe des 195/40 Conti Reifen das man auf 7" Felge fahren darf.
Water Joe
Brauche Felgenberatung
Beitrag von Water Joe »
Hab zuerst probiert in em anderem Thema weiterzuschreiben, weil man ja net gleich ein neues Thema aufmache soll hat aber net geklappt.
Ich will mir für mein 1.7 DTI Bj 03/2001 fünftürer neue Felgen anschaffen. Derzeit hab ich die 14er Serirnalus drauf.
Gefallen mir net wirklich.
Ich würd a gern größere nemen sollten aber net zu teuer werden und ich will nix am Auto machen müssen :no:
Kann ich da ohne Probleme 15 oder 16 Zöller nehmen und könnt ihr mir en paar Marken empfehlen die
1.schöne Felgen herstellen
2.gute Felgen herstellen
und
3.günstig sind
Würd mich um Antwort freun
connectab
Beitrag von connectab »
Dan nwars bei mir wohl auch Geschwafel von ahnungslosen TÜV-Prüfern . :p
Warum ist meine Tacho wohl auf diese Grösse programmiert worden? ;)
kai9r
Beitrag von kai9r »
Weil du 215/35 R18 hast und die mit 5,1% zuviel bringen ? ( gemessen von der kleinsten Serienbereifung 155/80 R13 )
155/80 R13 --> 205/40 R17 = + 3,1%
Das liegt laut STVZO ( Gesetz!! ) im Toleranzbereich. Da muss man nicht diskutieren.
Und ja, es gibt ahnungslose Tüv-Prüfer. Da wird dir bestimmt jeder 3. hier im Forum ein Lied von singen können.
FireFox
Beitrag von FireFox »
moin, bin zur Zeit auch auf der suche
könnte jetzt welche in der dimension
7,5 x 16 et 35 bekommen mit 205/ 45 r 16 reifen,
sollte ja auch ohne probs bzw ohne ziehen auf dem Corsa gsi ( gsi sportfahrwerk 20mm) fahrbar sein neh ?
schranzman
Beitrag von schranzman »
jep..bekommst de ohne probs drunter..9x16 geht hinten auch ohne probs....vll wie bei den meisten, die radläufe bissl beschneiden..
Jochen
Beitrag von Jochen »
9J 16 geht nicht bei jedem ohne probs drunter!!!!
Black-Bird
Beitrag von Black-Bird »
Geht wohl drunter musste halt eventuell n bisschen hochdrehen und Plaste schnibbeln.
Kommt natürlich auch auf die ET an aber passen tuts generell.
Daniel1978
Beitrag von Daniel1978 »
So, hab gestern meine 9X16 et40 plus 20mm Scheiben vorne und hinten versucht drunter zubekommen.
Hinten passt alles soweit. Nur vorne schleift es noch beim Kurvenfahren. Das einzige was absolt nicht mehr passt sind die Plastikradläufe. :no:
Hab die Teile schon erwärmt und versucht in Form zu bringen nur leider ohne erfolg. Hab vorne und hinten ca 2,5 cm gezogen.
Vorne sind die Leisten sogar jetzt zukurz. Wenn ich die Kleben würde fehlt mir ca 1cm am Schweller. Hinter müsste es noch gehen mit dem Anpassen. Mach ich aber erst wenn alles vom Tüv abgenommen ist.
Hat von euch noch einer ein Tip zu Radlaufanpassen??
Hab schon dran gedacht die Vorderen Leisten aus GFK nachzubauen.
Oder Überschneiden und dan mit GFK Matten wieder auf die Richtige länge verbinden.
Wer hat tipps oder weis noch ein rat zum Anpassen.
Achja, Rad ist vorne bündig mit der Radlaufkannte, hab mein Corsa ca65mm Tiefer vorne.
Bilder gibt es wenn alles Fertig ist.
mfg Daniel
