Räder und Tieferlegungen
Re: Räder und Tieferlegungen
Motor:
X16XE/C20XE
Felgen:
Kosei K2 7*17 ET36
Reifen:
Continetal Sport Contact 1 195/40 R17
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
KW 40/40mm
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante:
Va 325mm; HA 340 mm
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Gruss Marco
X16XE/C20XE
Felgen:
Kosei K2 7*17 ET36
Reifen:
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
KW 40/40mm
Va 325mm; HA 340 mm
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Gruss Marco
HotJoker
Motor:
X16XE
Felgen:
Ronal EvoLine 7500 - X3, 7x15, ET37
Reifen:
Dunlop SP9000 195/45 ZR15
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
H&R "Sport" 35 mm mit Kayaba Excel G Dämpfern
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
X16XE
Felgen:
Reifen:
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
turbo~tigra
Motor:
Z20LET
Bremsanlage:
VA: kleine Calibra Turbo Bremsanlage 285mm
HA: Corsa C GSI Scheibenbremsanlage 1 zu 1 an die Originalaufhängung
Felgen:
ARTEC S1 8x16" ET 63mm bzw. ET 33mm in verbindung mit 30mm Distanzscheiben rund um
Reifen:
Dunlop SP9000 215/35 oder 40 ZR16
Tieferlegung:
H&R Gewinde 35/40mm
Bearbeitung:
VA: radlauf gebördelt innenradlauf ausgeschnitten
HA: radlauf gebörtelt
Z20LET
Bremsanlage:
Felgen:
Reifen:
Tieferlegung:
H&R Gewinde 35/40mm
Bearbeitung:
SPEEDCORE-HEIZER
Motor:
X14XE
Felgen:
Dotz Daytona 7x16 ET38
Toyo Proxes T1R 195/40-16
Distanzscheiben:
VA:Keine, HA:Keine
Fahrwerk:
60/60mm
Maß Radmitte zur Radlaufkante:
noch nicht gemessen
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
(HA wird noch angepasst
X14XE
Felgen:
Distanzscheiben:
VA:Keine, HA:Keine
Fahrwerk:
60/60mm
noch nicht gemessen
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Wonninet
Motor:
X14XE
Felgen:
Alutec Storm 7x16 ET38
Uniroyal Rainsport 1 195x45R16
Distanzscheiben:
VA:0mm, HA: 0mm
Fahrwerk:
60/50mm
noch nicht gemessen
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Jesus16V
Motor:
x14XE
Felgen:
RH AE Technik 7 1/2*17
Reifen:
Ventus Sport K 104 205 /40 R17
Distanzscheiben:
VA 15mm, HA 20mm
Tieferlegung:
KW Variante 1 Edelstahl
Müsste ich noch messen!!!
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Bilder: Opel-Sportclub-Rheinland
x14XE
Felgen:
Reifen:
Distanzscheiben:
VA 15mm, HA 20mm
Tieferlegung:
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Motor:
X16XE
Felgen:
Platin 7,5J 16Zoll Et 35
Reifen:
ToyoTires 195/45 R16
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
Weitec 60/40mm
muss noch messen
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Bilder in der Galerie
X16XE
Felgen:
Reifen:
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
Weitec 60/40mm
muss noch messen
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
tigra19
Motor:
X14xe
Felgen:
Borbet BS 8x15 ET20 Rund um
Reifen:
Toyo Proxes T1-S 195/45R15
Tieferlegung:
Weitec 60/60
Muss noch Gemessen werden
Bearbeitung:
VA: Original
HA: ca. 2cm Gezogen
Bilder in meiner Galerie
X14xe
Felgen:
Reifen:
Tieferlegung:
Weitec 60/60
Bearbeitung:
VA: Original
HA: ca. 2cm Gezogen
Biker1885
Motor:
X16xe
Felgen:
Tomason TN1 8x17 ET35
Reifen:
Hankook S1 Evo in 195/40R17
Tieferlegung:
GTS/KAW GewindeFahrwerk
noch nicht gemessen
Bearbeitung:
VA: Kanten Gebördelt
HA: Kanten Gebördelt
Distanzscheiben:
Vorne: 8mm Pro Seite
Hinten: 0mm
http://img85.imageshack.us/my.php?image=bild123sw3.jpg
Bilder inner Galerie
Gruß, Ronny
X16xe
Felgen:
Reifen:
Tieferlegung:
noch nicht gemessen
Bearbeitung:
Distanzscheiben:
Hinten: 0mm
Gruß, Ronny
tigra96
[LEFT]Motor:
x14xe
Felgen:
Brock B3 7.5x16
Reifen:
Toyo Proxes 215/40ZR16
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
60/40
Bearbeitung:
Va gebördelt,Ha orginal
[/LEFT]
x14xe
Felgen:
Brock B3 7.5x16
Reifen:
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
60/40
Bearbeitung:
[/LEFT]
