Corsa Max Einbautiefe mit Astra Adapter Ring oder Corsa Ring
Re: Corsa Max Einbautiefe mit Astra Adapter Ring oder Corsa Ring
Die von Canton habe ich auch - und bei mir passen sie auf beiden Seiten. Haben aber eine Einbautiefe von 60 mmlaubfrosch hat geschrieben:Stimmt. Links haben die CS 2.16 nicht gepasst, rechts schon ...?!Schalker hat geschrieben:Meine LS haben ne Einbautiefe von 64mm - und passen rein.
Die Scheiben gehen auch noch ganz runter.
Is schon irgendwie komisch mit den Corsas...
Gruß Carsten
Soviel zu Pass-Maßen.
Ich will ja nicht den Klugscheisser raushängen lassen, aber die CS 2.16 haben ne Einbautiefe von 65mm - hab gerade nachgeschaut.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
@Schalker
Hab ja nicht gesagt, dass ich die CS 2.16 hab - es sind die CS 2.13
:idea:
Aah, jau. Is richtig, die sind 60mm tief.
ops:
Hätte nicht gedacht, dass sich jemand die 130er in die Türen baut
Gruß Carsten
Gruß Carsten
so hab eben mal nen pic davon gemacht und da es ja mehere sehen wollen kann ich das bild ja auch hier zur schau stellen :lol:
- MatzenOtte
aber aufpassen bei so hoher einbautiefe, dass die runtergekurbelte scheibe beim tür zuschlagen nicht von hinten gegen den lautsprecher knallt und kaputt geht :!:
habe ich schon ausprobiert, da passiert nix keine angst
der adapter vom adapter ist 30 mm dick, da ist genüüüügend abstand 8)
...und geht die Seitentasche ordentlich ran, mit Schrauben fest und so und stößt die Membran nicht dagegen :?:
ne die seitentasche passt da natürlich nicht mehr dran, aber das soll ja auch gar nicht, da kommt eh was anderes hin
