[CorsaB]x12xe Steuerkette?
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Ich hab im Corsa nen x12xe und jetzt meine 60.000km Grenze überschritten und wollte mal wissen ob ich meinen Zahnriemen wechseln muss, eigentlich ja aber ich hab hier öfters gelesen dass der x12xe ne Wartungsfreie Steuerkette hat, aber nach Steuerkette sieht das ja nicht aus sondern eher wie nen Riemen.
Was ist denn jetzt Sache......Ist das bei jedem x12xe 16V so oder hab ich einen mit Riemen??
Der Pero
Re: [CorsaB]x12xe Steuerkette?
Beitrag von Der Pero »
Hat ne Kette.
RydeOrDie
100%ig ??
Weil mich täuscht dass die Steuerkette wie ein Riemen aussieht.
Also ist Wartungsfrei und ich muss nicht alle 60.000km oder 4 Jahre tauschen lassen???
Viper09
Beitrag von Viper09 »
RydeOrDie hat geschrieben:100%ig ??
Ja, ist korrekt, habe den süßen auch :) .
Kein Wartungsintervall, aber verschlissen kann sie wohl schon irgendwann mal sein. Sicher nicht bei 60.000km.
RydeOrDie hat geschrieben:Weil mich täuscht dass die Steuerkette wie ein Riemen aussieht.
Ist der Motor auf? Zahnriemen und Kette siehst du doch so gar nicht (?!)
Der Pero
Meint sicher den Keilriemen anner Lichtmaschine ;)
Michi16V
Beitrag von Michi16V »
du hast ne steuerkette. ist noch beim x12xe verbaut. hab auch nen x12xe. das gute dadran ist das die kette wartungsfrei ist. ich stimme meinem vorredner zu, die steuerkette kannst du nicht sehen ist im gehäuse drin weil die mit öl geschmiert wird. was du sehen kannst ist der flachriemen
RydeOrDie
und der flachriemen wird nicht getauscht.
Ich frage hier weil ich jetzt 60.000km hab und wissen muss ob ich einen Riemen tauschen muss?
Also muss ich mir keine Gedanken machen ja?
Viper09
RydeOrDie hat geschrieben:Ich frage hier weil ich jetzt 60.000km hab und wissen muss ob ich einen Riemen tauschen muss?
Nu berrruhigen sie sich doch :D Wir haben keinen Motor mit Zahnriemen. Der Zahnriemen steuert bei X14, X16XE etc. die Ventile, beim X12XE/X10XE übernimmt das die Kette und die "sollte" man sich ab 160.000 (?) oder eben bei Geräuschen mal anschauen. Ansonsten vergiss doch endlich die verdammten 60.000km :clapping:
Alle Motoren haben aber den Keilrippenriemen, den du dir wahrscheinlich angeschaut hast. Lichtmaschine, Wasserpumpe ... hängen da dran.
Soweit ich weiß gibts dafür keinen festgelegten Wartungsintervall. Wenn ein schlechter Zustand zu erkennen ist wird er eben getauscht, oder wenn die Wapu/Lima getauscht werden muss (Auf die Wapu wartest du vielleicht noch 20, 30.000km). Aber jetzt entspann dich doch :p
Mathias
Der Pero
Er fragt so lange nach,bis endlich jemand sagt,dass da nen Zahnrimen drin ist,der schleunigst gewechselt werden muss :p
Viper09
Der Pero hat geschrieben:Er fragt so lange nach,bis endlich jemand sagt,dass da nen Zahnrimen drin ist,der schleunigst gewechselt werden muss :p
:rolleyes: :D
Da fällt mir ein, der Keilriemen wär doch schon vor 30.000 dran gewesen, also schnell in die Werkstatt, sonst kapitaler Motorschaden! :smartass:
