Radlaufleisten verkleben
Seelenkrank
Beitrag von Seelenkrank »
Hallo, habe jetzt 8x15et25 auf meinem corsa hinten drauf.
demenstprechen musste auch ordentlich gezogen werden.
Nun mein Problem:
Auf den radlaufleisten ist jetzt so eine grosse spannung drauf das selbst mit sikaflex kein feste verbindung zwischen kotflügek und radlaufleiste zustande kommt.
Welcher kleber könnte das schaffen?
dandanscorsa
Re: Radlaufleisten verkleben
Beitrag von dandanscorsa »
der sikaflex kleber wird das schon halten, am besten ist es wenn du deinen wagen hinten mal hochbocken und die räder wieder abnehmen
dann bringe erneut sikaflexkleber auf und fixiere die radlaufleiste mit ein paar schraubzwingen, aber nicht zu fest anziehen, weil du sonst die radlaufleisten beschädigst
dazu solltest du dein auto aber auch einen tag lang stehen lassen können, cih weiß jetzt nicht genau wie lange der sikaflex kleber zum aushärten braucht, aber ich würde den kleber so schon zeit lassen, damit es auch lange hält.
DerTod
Beitrag von DerTod »
sosnt mach dich leisten vorher mit nem heißluft fon schön warm, dann lassen sie sich besser biegen
so hab ichs bei mir gemacht
no0kie
Beitrag von no0kie »
und entfette das blech und die radlaufleiste von innen ordentlich.dann warm machen ,kleber drauf andrücken ,festschrauben mit schraubzwingen und über nacht oder so warten.dann hälts 100pro
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
--*blubb*--
Seelenkrank
Bekannter von mir meinte mit Teroson Terostat 9220 würds halten.
Hat jmd. erfahrung damit gemacht?
CorsaBBoomer
Beitrag von CorsaBBoomer »
Seelenkrank hat geschrieben:Bekannter von mir meinte mit Teroson Terostat 9220 würds halten.
Ist fur die scheiben zu kleben aber halt auch. ;)
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Lieber Teroson als Sikaflex, da hat Naddel schon recht :)
Sebbi1985
Beitrag von Sebbi1985 »
Weiß´jemand wo ich teroson bekomme? Was kost denn das zeug ca?
Hab bisher immer Sikaflex benutzt!
MfG Sebi
snoopy1202
--*blubb*--
