Innenausstattung Corsa B
Anonymous
Re: Innenausstattung Corsa B
Beitrag von Anonymous »
Vielleicht wegen den Seitenairbags, liebster madmax16v??!!
Anonymous
Hey Snoopy
Ich werde mich nochmal bei dir melden wnen ich geguckt habe .... und ich die neuen Sitze habe ....
Schönen Dank nochmla an alle :-)
Oli83
Beitrag von Oli83 »
so jetzt sag ich auch mal was dazu.
8/95 wurde die aufnahme der rüchsitzbank geändert. steht auch in dem buch "so wirds gemacht".
hab auch selber die erfahrung gemacht. hatte nen corsa Bj 8/95 und wollre die rückbank in meinen neuen Bj 5/95 (alte wurde mir gecrasht)übernehmen wegen der kopfstützen. ging net, weil andere aufnahme. die neueren haben so ne stange die in der rückbank einrastet, wen man sie in der neigung verstellen will. die alten haben diese raste im gelenk unten.
was allerdings die faceliftmodelle für ne aufnahme haben kann ich dir net sagen, aber denke die haben da net nochmal ne änderung gemacht.
Gruß oli
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
Ne dürften se nix gravierneeds geändert haben, die Facelift haben auch dieses Rastergestänge, was aus der Verkleidung rauskommt und dann in der Rückbank einrastet!
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
aber im grunde hat doch jeder corsa die selbe Bodenplatte...also den selben Kofferraum. Die halterrungen und einrastteile sind doch auch nur irgendwo befestigt. Das müsste doch gehn, wenn man alles übernimmt. Man bräuchte halt vom schrott, oder von dem ebayverkäufer zusaätzlich die neuen halterrungen und einrastdinger.
Oder wurde auch das geändert?
Gruß Pic
Anonymous
Ich dachte auch, es gäbe irgendwelche Adapterplatten um die Sitze mit der anderen Aufnahme zu befestigen. Aber Fehlanzeige. Im Bereich der Befestigung ist die Karosse anders. Ich mein man könnt ja von nem Schrottcorsa diesen Teil rausschneiden und beim eigenen dann einschweißen, aber ob sich der Aufwand lohnt, bezweifle ich mal stark.
Nadine
Picmasta
Hmm...der aufwand wird sich wohl wirklich nicht lohnen. :)
Bleibt dir nurnoch übrig dne Bezugstoff zu wechseln, sofern die Rückbank gleich aufgebaut ist. Also teilebar oder ein ganzes.
Bezugstoff und an der lehne nur "reingelegt" und auf der sitzfläche mit lauter kleinen ringen festgemacht. Die ringe kann man durchkneifen und dann hinterher mit kabelbinder festmachen.
Gruß Pic
Anonymous
@ pic
Das läßt sich aber nur realisieren, wenn deine alte und deine neue Rücksitzlehne beide keine oder alle beide Kopfstützen haben. Wenn du z.B. an der alten keine Kopfstützen hast und an der neuen hast welche, dann paßt der Überzug, trotzdem das bei der alten die Hülsen für die Kopfstützen da sind, nicht weil der Abstand anders ist. Bißel umständlich erklärt, aber ich hab immernoch dasselbe Problem. Ich bin jetzt zu dem Entschluß gekommen, den Bezug der alten Rücksitzbank einfach so zu Überziehen wie die Vordersitze. Und da ich die jetzt im Winter eh überzieh, dürfts vom Aufwand her net arg viel mehr werden.
Grüßle Nadine
Anonymous
Ohh ja .... dann bin ich mal gespannt wenn ich denn meine neuen Sachen kriege und ich die versuche einzubauen .....
Wer auf jeden Fall berichten wie es war *ggg*
ich glaube die Rückbank aus dem 2000 er Corsa ist auch nicht umklappbar oder kiege ic da falsch ???
Meine ist ja umklappbar .... und ander einen Seite ich glaube Fahrer seite (oder ist das auch beiden Seiten) ist ja so ein Teil wo die Rückbank einrastet ...... ich lönnte ja das im Notfall einfach abschneiden *gg*
Ohh ha hoffentlich wird das nicht alles zu schwierig ..... aber irgendwie klappt das schon.
Was hast du denn genau gemacht Snoopy hast du auch alles neu rein gebaut und hattest dann Probs bei der Rückbank oder wie hab ich das verstanden .....
Oli83
Beitrag von Oli83 »
ich glaub du hast das hier nicht verstanden.die 2000 er rückbank geht net in nen alten corsa. das passt von der aufnahme her net. sind zwei total verschiedene systeme.und snoopy hat ihre nur reingelegt, nicht festgeschraubt, weils eben net passt. deshalb bezieht sie ja auch ihre alte rückbank weil man die festschrauben kann.
