Temperaturgeber für Temp.anzeige
Welcher Temp.geber ist der, der für die Temp.anzeige im Tacho zuständig ist?
Re: Temperaturgeber für Temp.anzeige
welcher motor?
Sorry, vergessen. c14nz
Corsa Chaot
Der Temperaturfühler sitzt links auf dem Ansaugkrümmer. Der Fühler ist in den Krümmer geschraubt. Auf der oberseite ist ein Kabel mit einem Stecker dran.Zumindest sollte einer dran sein! Wenn der Stecker nicht dran ist,regt sich die Temperatuanzeige am Tacho auch nicht.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Die regt sich schon, aber selten. Ich komm ja nie über 85^laut Anzeige. Im Stau geht er schon mal über 95°. Wenn der Lüfter an geht bin ich meist erst bei 86°.
Ok, also der im Ansaugkrümmer. Danke. Dann werd ich den mal wechseln.
- snoopy1202
--*blubb*--
Das hab ich schon geholt, mach ich gleich mit. Denke aber, wenn es das Thermostat wäre, würde meine Anzeige mehr als 86° anzeigen, wenn der Lüfter an geht.
Corsa Chaot
In dem Fall würde ich auch aufs Thermostat Tippen. Bei dem Fühler im Ansaugkrümmer gibt es nur zwei möglichkeiten! Entweder er Funktioniert oder nicht. Dazwischen gibts bei dem Ding nix.
So wie du es beschreibst,hört sich das nach einem kaputten Thermostat an,das in offener hängengeblieben ist.
Dadurch kommt dein Motor nur sehr langsam auf Temperatur.
Übrigens,wenn du das Thermostat tauschen solltest,wechsle den ganzen anderen schmodder wie Wasserpumpe,Zahnriemen und Spannrolle gleich mit!
Da du durch den Thermostatwechsel eh alle Verkleidungen und Riemen abmachen musst,wäre es sinnvoll den Rest gleich mitzumachen.
Wäre doch ärgerlich,wenn kurz nach dem tausch die Wasserpumpe verreckt,und du von vorne anfangen musst.
Kann nicht sein. Mein Motor wird nicht langsam warm, sondern so wie es sein muss. Einzig die Anzeige zeigt nicht das an, was die echte Temp. ist. Ich hab ja im Winter gesehen, dass er bei -5° nach 3 Minuten warm war aber die Anzeige sich noch keinen mm bewegt hat.
Also Thermostat ist es nicht, da Temp.mäßig alles in Ordnung ist. Es muss der Tempgeber sein.
Zahnriemen habe ich erst gemacht. Deswegen werd ich den nicht schon wieder mit wechseln. Keilrippenriemen mach ich aber mit.
- blackdevil2k1
wie hast du denn gesehen das er warm ist?
ist mit sicherheit das thermostat... aber richte dich auf n paar minuten ein weil so mal eben wie bei den 16v is das net getauscht weil dazu der zahnriemen runter muss
