ist eigentlich völlig irrelevant ob du CAN-Bus oder keinen CAN-Bus hast - du kannst jeden normalen Lenkradfernbedienungsadapter nehmen (der grundsätzlich richtig funktioniert und direkt)
wenn du keinen CAN-Bus hast musst du halt einfach nur den Adapterstecker so reinballern und wenn du doch einen CAN-Bus hast brauchst du nur ein Kabel von der Lenksäule zum Radio zu ziehen (ist nun wirklich kein Problem)
Habe selber einen Corsa C mit CAN-Bus - nur die LFB ist bei beiden Modellgenerationen gleich gelöst, allerdings mit dem unterschied dass die LFB-Signale irgendwo hinter der Lenkradsäule noch in den CAN-Bus gewandelt werden - mann muss also nur das Signal vorher abzapfen und gut ist - kann man sich gute 100 Euros sparen...
man bedenke aber das manche von den Adaptern nicht so das wahre sind - sprich mann hat nach falsch angeordnete Tastenfunktionen oder es tun gar nicht erst alle Tasten - würde aber mal fast behaupten dass das auch bei den CAN-BusAdaptern der Fall sein dürfte (Stef fragen - der hat glaub ich einen gekauft)
ach ja - wen du ein Navi rein machen willst kommst du um die CAN-Bus geschichte nicht rum weil dir sonst das Speedsignal fehlt
