Masseanschluß
Alles über Musik im Auto
JLS
Masseanschluß
Beitrag von JLS »
ich möchte ein Verstärker unter der Beifahrersitz einbauen.
Auto: Opel Tigra 1999
Frage : wo finde ich in dem bereich einen guten Masseansclußpunkt?
Danke für den Antwort
JLS
SiMsound
Re: Masseanschluß
Beitrag von SiMsound »
Eine der vier Schrauben mit dem der Sitz befestigt ist.
horny
Re: Masseanschluß
Beitrag von horny »
joar da würde ich auch dran gehen! aber musste gucken dass die schraube noch ordentlich fest ist net das nach ner zeit der sitz locker wird!
JLS
Re: Masseanschluß
Beitrag von JLS »
Danke für den Antwort, ich habe lieber eine neue Loch an der Seite, da wo den kanelkanal liegt, gemacht und hat es gut funktioniert.
Jojo81
Re: Masseanschluß
Beitrag von Jojo81 »
du hast ein loch von innen in den schweller gemacht oder wie?
JLS
Re: Masseanschluß
Beitrag von JLS »
Jojo81 hat geschrieben:du hast ein loch von innen in den schweller gemacht oder wie?
Ja, auf der rechte Seite der Beifahrersitz liegt unter der Kuststofleiste den Kabelkanal ind der Schwelle. genau da wo die Locher zum Befestugung der Leiste liegen habe ich den Loch gemacht so daß die Kabelentfernung zum Verstärker maximal ein Meter ist.
Mit dem richtig Befestigung hast du Recht, ich habe es mit einem dicke Blechschraube und Federmutter befestigt. Ich hoffe es hält.
JLS
SiMsound
Re: Masseanschluß
@JLS
Sei mir nicht böse aber kann das sein das die vier Fälle nicht dein Fall sind?? ;)
onkelnoll
Re: Masseanschluß
Beitrag von onkelnoll »
SIMsound hat recht.
irgendwie sind die fragen und antworten von JLS recht schwer zu verstehen.
