äääh...du hast jetz aber schon bemerkt, dass der thread 4 jahre aufm buckel hat? ich bezweifel, dass er immernoch am gas leiert bzw. überhaupt noch tigra fährtTigraflieger hat geschrieben:Ich würde mal Tippen ,das es an dem Verbindungs Gummi liegt der zwichen der Ansaugbrücke und der Drosselklappe liegt.
Den dieses kommt schon mal vor das mit der Zeit einige Haarrisse entstehen Laut Opelwerkstadt,KostenPunkt ca:40€ auswirkungen sind Schlechtes Start verhalten , laufverhalten etwas unruig wärend der Fahrt .
SO war es bei Mir , hatte auch Agr und den ganzen Krahm getauscht , bis ich gesehen hatte das der Gummi defekt war .
Vieleicht ist das bei Dir genau so![]()
Problem
FaTaL-X
Re: Problem
Tigraflieger
Re: Problem
Ach du grüne kakke , habe es selber erst gesehen eben , na ja als Neuer Hier im Forum kann sowas scho mal vorkommen oder .
Tigra-serk
Re: Problem
Bluehai hat geschrieben:Also ich denke mal er läuft normal er zickt nicht er ruckelt nicht so der drezahl mäßer bewegt sich am anfank so auf 1200-1400 umdrehungen aber das geht meist nach eine minute wieder weg
das mit der drehzahl ist normal, weil der motor kalt ist. (Im handbuch steht sogar was dazu)
ups das thema hats wohl hinter scih :-D XD
