c20xe im Tigra stabi??
Tigrac20xe
Hallo hab soweit alles nach Anleitung verbaut aber der stabi passt nicht. Er schlägt am Krümmer an welchen brauche ich da welcher passt??
Gruss
Gruss
Tigra999
Re: c20xe im Tigra stabi??
Hallo dafür gibt es kleine Blöcke die man in den Stabi ein baut wodurch der tiefer kommt. Ist normal auch bei jedem Umbausatz dabei. Hab noch welche rum liegen bei Interesse einfach melden per pn
gruß
gruß
Welcher Krümmer ist denn da dran?
Der vom Astra soll anders gebogen sein und somit passen.
FireFly24
Also, entweder du nimmst wie mein Vorredner schon sagte diese Distanzblöcke, oder den absolut überteuerten H&R Stabi Satz für ich glaube 300€ oder so, oder du schweißt den Krümmer so um, dass er passt. Letzteres haben wir bei mir auch gemacht.
scrat
Der vom Astra GSI 16V passt ohne umarbeiten oder ohne Stabi tieferlegen.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
- Peace-Maker
Oder du biegst den Stabi, Also ich hab den krümmer oben am flansch gekürzt so das er ziemlich an der ölwanne vorbeigeht.
Tigra2.0 16V
Versuch den mal zu biegenPeace-Maker hat geschrieben:Oder du biegst den Stabi, Also ich hab den krümmer oben am flansch gekürzt so das er ziemlich an der ölwanne vorbeigeht.
Das ist eine Atr Federstahl.Der bricht wenn du ihn biegst.
Das mit den Astra GSi 16V Stabi ist die sinnvollste Methode wenn der wirklich Plug&Play passen sollte.
MfG Tigra2.0 16V
Nicht die Stabi aus dem Astra, sondern den Astra KrümmerTigra2.0 16V hat geschrieben:Versuch den mal zu biegen
MfG Tigra2.0 16V
HiTigra2.0 16V hat geschrieben:Versuch den mal zu biegen
MfG Tigra2.0 16V
Also bei mir wurde der Stabi 100% gebogen weil er Asymetrisch ist und glaub nicht das der Tigra Stabi original so ist ;-)
Wie die das gemacht weiss ich nicht.
Gruss Marco
seriouscorsa
wenn ich mich nicht irre,dann bieten die hier einen geänderten Stabi an!
Einfach mal anrufen und nachfragen
Hennig Tuning ::: power & more - 66802 Überherrn - Motoren, Tuning, Ersatzteile und vieles mehr
MFG Seriouscorsa
MFG Seriouscorsa
