c20xe im Tigra stabi??
Tigrac20xe
Beitrag von Tigrac20xe »
Hallo hab soweit alles nach Anleitung verbaut aber der stabi passt nicht. Er schlägt am Krümmer an welchen brauche ich da welcher passt??
Gruss
Tigra999
Re: c20xe im Tigra stabi??
Beitrag von Tigra999 »
Hallo dafür gibt es kleine Blöcke die man in den Stabi ein baut wodurch der tiefer kommt. Ist normal auch bei jedem Umbausatz dabei. Hab noch welche rum liegen bei Interesse einfach melden per pn
gruß
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Welcher Krümmer ist denn da dran?
Der vom Astra soll anders gebogen sein und somit passen.
FireFly24
Beitrag von FireFly24 »
Also, entweder du nimmst wie mein Vorredner schon sagte diese Distanzblöcke, oder den absolut überteuerten H&R Stabi Satz für ich glaube 300€ oder so, oder du schweißt den Krümmer so um, dass er passt. Letzteres haben wir bei mir auch gemacht.
scrat
Beitrag von scrat »
Der vom Astra GSI 16V passt ohne umarbeiten oder ohne Stabi tieferlegen.
Gruss Nils.
Peace-Maker
Beitrag von Peace-Maker »
Oder du biegst den Stabi, Also ich hab den krümmer oben am flansch gekürzt so das er ziemlich an der ölwanne vorbeigeht.
Tigra2.0 16V
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Peace-Maker hat geschrieben:Oder du biegst den Stabi, Also ich hab den krümmer oben am flansch gekürzt so das er ziemlich an der ölwanne vorbeigeht.
Versuch den mal zu biegen ;)
Das ist eine Atr Federstahl.Der bricht wenn du ihn biegst.
Das mit den Astra GSi 16V Stabi ist die sinnvollste Methode wenn der wirklich Plug&Play passen sollte.
MfG Tigra2.0 16V
N.Corsa
Tigra2.0 16V hat geschrieben:Versuch den mal zu biegen ;)
MfG Tigra2.0 16V
Nicht die Stabi aus dem Astra, sondern den Astra Krümmer ;)
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
MfG Tigra2.0 16V
Hi
Also bei mir wurde der Stabi 100% gebogen weil er Asymetrisch ist und glaub nicht das der Tigra Stabi original so ist ;-)
Wie die das gemacht weiss ich nicht.
Gruss Marco
seriouscorsa
Beitrag von seriouscorsa »
wenn ich mich nicht irre,dann bieten die hier einen geänderten Stabi an!
Einfach mal anrufen und nachfragen ;)
Hennig Tuning ::: power & more - 66802 Überherrn - Motoren, Tuning, Ersatzteile und vieles mehr
MFG Seriouscorsa
