umbau auf c20xe + f13 schaltgestängeproblem
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
deepblackcorsa
Re: umbau auf c20xe + f13 schaltgestängeproblem
Beitrag von deepblackcorsa »
wokemahedden hat geschrieben:Und den Anlasser schon montiert?
Da kommt das nächste Problem auf Dich zu.
Woke
is drin und passt.
warum sollte es auch net,is ja die orig schwungscheibe vom c20xe :p
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
deepblackcorsa hat geschrieben:nöö. :no:
das funzt so :thumsup:
Krass... hmmmm....ok... wenns wirklich gut funktioniert und auch bei "hoher" Geschwindigkeit geht schreib ma kurz ne PN oder so =)
deepblackcorsa
spritpumpenfrage
noch ne kurze frage.
kann ich aufm 16v die orig corsa a gsi pumpe fahren,oder brauich ich ne grössere?
zb. vom 2 liter manta????
Tigra2.0 16V
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Du brauchst die Pumpe von nen 16V.Egal ob 1.4,1.6 oder 2.0
MfG Tigra2.0 16V
deepblackcorsa
versuch dann mal die vom 2liter manta.die dürfte vom druck und der fördermenge her ausreichend sein.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
viel Spass beim zusammenkehren der Schwungscheibe :vertrag: :kotz:
C20LET-Forum :: Thema anzeigen - Erleichterte Bastuck Schwungscheibe????
Lesen bildet !!
deepblackcorsa
danke!!!
behalt dein mist für dicht.
meine schwungscheibe lief so wie se is schonn 2 jahre aufm 16v!
Hobbyschrauber :clapping:
Fasemann
betriebsgeheimnis....
nun ja,schwungscheibe etwas aufer drehbank bearbeiten
Kann sein das du dir selbst ein wenig widersprichst ?
Selbst wenn mann nur an der Scheibe nen Gewinde nachschneidet muss mann die danach neu wuchten, und deine "Piss"pumpe vom CIH-Klumpen hat nicht genug Fördermenge ... aber du weist ja eh alles besser.
Weil du in der 6.Klasse schon mit Mofa in der Schule warst. :thumsup:
deepblackcorsa
ja. du mich auch
MissTigra
Beitrag von MissTigra »
an Deiner Stelle würde ich besser ein F20 verbauen mit dem Schaltgestänge vom Kadett E... das muss man zwar ein bisschen anpassen, ist aber Kinderleicht :-) F13 find ich schon heftig. Gruß
