Frage zu Amp und Subwoofer
nibo
Hallo Jungs.
Ich habe eine Frage, die sich auf meine Anlage im Corsa B bezieht.
Ich suche einen passenden Sub für diese Endstufe: MODEL Z5000 - MONO BLOCK HIGH CURRENT AMPLIFIER - Z SERIES - Cadence Sound Systems, Inc.
750 Watt an 2 Ohm.
Hauptsächlich höre ich Hip Hop/ Dirty south.
Könnt ihr mir einen gescheitenSub empfehlen?
Grüße nibo
750 Watt an 2 Ohm.
Grüße nibo
GSI Schöni
Re: Frage zu Amp und Subwoofer
Kann dir diese Empfehlen habe ich selbst auch verbaut!
eBay: Ground Zero GZRB 12BT 500 WATT RMS!!! wie neu!! (Artikel 180135366942 endet 08.07.07 21:00:00 MESZ)
Und dieses Powercap noch und gut is!
eBay: Hifonics Kondensator 1 Farad Power Cap Markenartikel (Artikel 140133108005 endet 07.07.07 09:42:51 MESZ)
nibo
würde das dann auch mit den 2 ohm klappen?
kenn mcih damit nicht so aus...
Corsa-B-1987
Also prinzipiell geht das ohne Probleme, da mehr Ohm ohne Probleme möglich sind.
Jedoch bringt der AMp bei 4 ohm (die der Sub hat) nur 25W und das bringt nichts... Da musst du dich nach einem 2 Ohm Sub oder nach 2 4Ohm Subs umschauen, wobei ich ersteres empfehlen würde.
nibo
genau das meinte ich.
danke für diese antwort.
jetzt frage ich euch, ob jemand einen guten 2 ohm sub kennt, da ich irgendwiekeinen finde...
grüße
grüße
nibo
hmm, naja nicht allzu viel, bin noch schüler.^^
in welcher preisklasse liegen die woofer denn, besser gesagt ab welchem preis gibts enn guten sub (am besten mit gehäuse) der die 750 watt verträgt und an 2 ohm läuft?
Probiers mal mit nem MTX T4512-44.
Der hat zwei 4 Ohm Spulen sodas du ihn auf 2 Ohm runterbrücken kannst und der macht mal richtig Schub.
Zu deiner Art von Musik passt der perfekt.
