Frage zu Amp und Subwoofer
Alles über Musik im Auto
nibo
Beitrag von nibo »
Hallo Jungs.
Ich habe eine Frage, die sich auf meine Anlage im Corsa B bezieht.
Ich suche einen passenden Sub für diese Endstufe: MODEL Z5000 - MONO BLOCK HIGH CURRENT AMPLIFIER - Z SERIES - Cadence Sound Systems, Inc.
750 Watt an 2 Ohm.
Hauptsächlich höre ich Hip Hop/ Dirty south.
Könnt ihr mir einen gescheitenSub empfehlen?
Grüße nibo
nibo
Re: Frage zu Amp und Subwoofer
Beitrag von nibo »
würde das dann auch mit den 2 ohm klappen?
kenn mcih damit nicht so aus... :rolleyes:
Corsa-B-1987
Beitrag von Corsa-B-1987 »
Also prinzipiell geht das ohne Probleme, da mehr Ohm ohne Probleme möglich sind.
Jedoch bringt der AMp bei 4 ohm (die der Sub hat) nur 25W und das bringt nichts... Da musst du dich nach einem 2 Ohm Sub oder nach 2 4Ohm Subs umschauen, wobei ich ersteres empfehlen würde.
nibo
Beitrag von nibo »
genau das meinte ich.
danke für diese antwort.
jetzt frage ich euch, ob jemand einen guten 2 ohm sub kennt, da ich irgendwiekeinen finde...
grüße
onkelnoll
Beitrag von onkelnoll »
wieviel willst du denn ausgeben für den sub?
nibo
Beitrag von nibo »
hmm, naja nicht allzu viel, bin noch schüler.^^
in welcher preisklasse liegen die woofer denn, besser gesagt ab welchem preis gibts enn guten sub (am besten mit gehäuse) der die 750 watt verträgt und an 2 ohm läuft?
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Probiers mal mit nem MTX T4512-44.
Der hat zwei 4 Ohm Spulen sodas du ihn auf 2 Ohm runterbrücken kannst und der macht mal richtig Schub.
Zu deiner Art von Musik passt der perfekt.
